41
Re: Схема РПР
Сергей89 пишет:
1. Нужно ли выполнять такую блокировку при наличии в терминале функции блокировки при неисправности цепей напряжения?
ещё одни блок контакты заводить в цепь дистанционки считаю лишним. Надежность не повысит, проблем создаст. имхо опять же. Я был бы против.
Главное об электротранспорте и электроэнергетике -> www.proenergo.net
42 (2014-07-18 10:37:00 отредактировано Сергей89)
Re: Схема РПР
ANTi_13 пишет:
проблем создаст
Какие проблемы? Если делать по схеме б, то проблем не вижу. По схеме б повышение надёжности есть, а ухудшения нету. Иноземцы в своей функции контроля неисправности цепей напряжения почему-то предусматривают вход для блок-контактов защитных автоматов ТН.
По схеме а, на мой взгляд, есть небольшое снижение надёжности, хотя эта схема типовая, и на многочисленных ЭПЗ-1636 работает, никто не жалуется.
ANTi_13, спасибо за отклик.
Хотелось бы побольше критических отзывов и информации с мест о применении или неприменении такой блокировки
