Тема: Блоки испитательные
Наверное место этой теме не здесь, но как-то не нашел куда поставить.
Начинаю новый проект в пост-советском пространстве и смотрю в условиях тендера требуется установка испитательных блоков. У нас давно от блоков отказались, применяем только специализованных клемников для цепей тока и напряжения. Ладно, клиент требует - установим блоки, хотя по моэму это дополнительное слабое место цепей.
Мне интересно какая сейчась практика в России и вокруг - блоки обязательные по действующим правильникам или это по решении проектанта и клиента ?
Re: Блоки испитательные
Есть такой персонал - оперативниками зовется. Могут они быть на подстанции и станции всегда, могут и проездами в виде оперативно-выездной бригады (ОВБ) проезжать. У этих людей хватает работы и с разъединителями, предохранителями, выключателями и т.д. И вот ещё им в клеммы лезть? Они будут против, как и релейщики. Ничего хорошего из этого не выйдет.
Особенно если мы поставили 2 комплекта защит. А один накрылся ночью на станции, где есть постоянный оперативный персонал. И сможет ли он клеммники эти разобрать? Сомневаюсь. А вытащить блоки питания - без проблем. лень подробно расписывать про разницу в философии обслуживания и эксплуатации устройств РЗА, но в пост-советском пространства наличие БИ (блока испЫтательного - имхо обязательное условие.
Главное чтобы не фениксовые блоки или вайдмюллеровские - которые рассчитаны на 100-200 коммутаций. А простые советские БИ-4 и БИ-6. К сожалению, это пока необходимая реальность.
ANTi_13 пишет:
Weidmuller Pocon мерзость ещё та, а разве PHOENIX FAME рассчитаны на 100-200 коммутаций?
Современные шкафы РЗА - 2-х стороннего обслуживания.
Насколько я знаю - доступ к задней двери (а там клеммники находятся) - имеет только СРЗА
Фасадная сторона - для оперативного персонала. Ключи вывода, терминал со светодиодами и БИ.
БИ хорошо вписываются в эту концепцию, поскольку оперативный персонал может вытащить крышку БИ, но он не имеет права лезть в цепи РЗА. При этом соблюдается безопасность прикосновения - БИ встроены в фасадную панель.
Специализированные клеммники неудобны для оперативного персонала. Там операции в разы сложнее чем просто снять крышку. И возможны ошибки, которые чреваты последствиями. И даже если наплевать на удобство эксплуатации - клеммы конструктивно надо еще придумать как встроить в фасадную панель, что бы было не хуже БИ. Таких решений я не встречал.
Я держал специализированные наборные клеммы Вейдмюллер для токовых цепей в руках. Это же чертов набор Лего!!!! 100500 деталей. Не для средних умов и точно не для оперативного персонала.
Вопрос: а нужны ли БИ в ячейках КРУ?
Andrey_13 пишет:
Как правило, нет.
Крайне редко возникает необходимость использования в КРУ БИ в качестве оперативного элемента
7 (2014-07-20 04:17:23 отредактировано Волшебник)
За 5 лет было множество заданий заводу на КРУ 6-20 кВ
БИ закладывались чуть менее чем нигде
Ни одного замечания по этому поводу
Заказчик - сетевики и промышленнсть
Andrey_13 пишет:
Нужны в цепях учета или БИ, или богомерзкие испытательные коробки вроде таких http://alinea.by/catalog/190-korobka-ispytatelnaya.html . БИ лучше для релейщиков, но меньше нравятся энергосбыту из-за доступа к их выводам. Только вот некоторые изготовители в приливах для пломбирования "забывают" делать отверстия.
9 (2014-07-20 10:15:00 отредактировано Волшебник)
А мы цепи учета выводили на отдельный клеммник и закрывали пломбировочной защитной крышкой
Зажимы - импортные. На ЗН-24, 27 таких фич нет
Имеются более "цивилизованные" КИ, например от Элстер Метроника:
http://www.elster.ru/ru/1005.html
Волшебник пишет:
На ЗН-24 пломбировочные крышки СЭЩ ставил в 90-х годах. Даже КИ лучше клемм с крышкой с точки зрения допуска персонала Энергосбыта для замены счетчиков.
evdbor пишет:
Имеются. Но почему-то все стараются всунуть по дешевле и поплоше. В ТЗ производителя не укажешь.
SVG пишет:
Я слышал совершенно противоположную точку зрение от эксплуатации МРСК.
Похоже, что на вас всех не угодишь
Крышки клемм защелкиваются на дин-рейку и имеют отверстия для опломбировки. Крышку невозможно снять не повредив пломбу.
Крышка клемм одевается нажатием и так же снимается. Винтов крутить не нужно. Клеммы использовались пружинного типа. Тоже никаких винтов.
Возможно это все крайне трудно эксплуатировать. Вам виднее. А мы выполняли прихоти эксплуатации заказчика.
Я разумеется говорю о забугорных производителях клемм
Крышки от СЭЩ я в глаза не видел и но смутно представляю их качество ICQ/ad;) ICQ/ad;) ICQ/ad;)
15 (2014-07-20 11:37:19 отредактировано Сергей89)
SVG пишет:
Если я правильно понял, из-за того, что к выводам блоков неудобно подсоединять провода. Но это просто из-за того, что они для подключения проводов и не предназначены. Для подключения разработаны специальные контрольные штепсели типа ШК-4 и ШК-6, о которых знает любой релейщик, работающий в энергосистеме. К сожалению, проектировщики редко закладывают в поставку ШК вместе с испытательными блоками. Это нужно делать для любого объекта, где предусматривается применение блоков БИ-4, БИ-6. Кстати, кое-где нужны и холостые крышки КХ-4, КХ-6, которые тоже нужно заказывать.
Когда ещё не было испытательных коробок, а везде ставились испытательные блоки, я показал работникам энергосбыта, как удобно пользоваться контрольными штепселями и подарил им комплект для цепей тока и напряжения. Они были очень рады. Вряд ли они после этого захотели бы пользоваться коробками. Правда, есть один нюанс: работник, имеющий право самостоятельно собирать схему контрольных штепселей, должен чётко представлять принципы организации цепей тока и напряжения и иметь схему этих цепей для каждого конкретного счётчика.
Исходя из собственного опыта, стараюсь в цепях счётчиков и измерительных приборов, которые подлежат ежегодной поверке, везде ставить испытательные блоки. В крайнем случае, испытательные самозакарачивающиеся клеммы, аналогичные WAGO, которые можно коммутировать как испытательные блоки.
В типовых проектах испытательные блоки были обязательны к установке в цепях РЗА оборудования 330 кВ и выше. Даже на 110 кВ их мало ставили, в основном, в цепях дифференциальных защит. На своём объекте я постарался всунуть их во все цепи тока РЗА 110 кВ. И ни разу об этом не пожалел: быстро, удобно и, главное, безопасно. И это экономит немало времени при переключениях и ремонтах. Что касается надёжности, то, если это ЧЭАЗовские испытательные блоки, то их качество (кстати, как и ЧЭАЗовских зажимов ЗН24), проверенное десятилетиями, гарантирует надёжность при соответствующем обслуживании (не сложном) и правильном оперировании. Испытательными блоками БИ-4, БИ-6 других производителей, к счастью, не пользовался и не хочу пользоваться. Потому что боюсь, так как имею горький опыт эксплуатации зажимов ЗН24 неизвестных производителей, которые потом за счёт эксплуатации полностью поменяли на ЧЭАЗовские.
Единственное, о чём жалею, что ЧЭАЗ, с целью унификации, прекратил выпуск закорачивающих перемычек на три контактные ламели. Удобная штука была. И, хотя у них сохранились эти штампы, и они выпускают тройные перемычки под заказ, но это уже только в редких случаях.
Ну и модернизированных блоков я бы тоже не использовал (БИ-4М и БИ-6М). Недоработанная вещь, неудобная.
Волшебник пишет:
Волшебник пишет:
Крышки клемм защелкиваются на дин-рейку и имеют отверстия для опломбировки. Крышку невозможно снять не повредив пломбу. Крышка клемм одевается нажатием и так же снимается. Винтов крутить не нужно. Клеммы использовались пружинного типа. Тоже никаких винтов.
Для энергосбыта вполне достаточно.
Эксплуатация сама иногда отвергает (потому что не знает или не хочет знать) идеи использования тестовых крышек с выводами для подключения к испытательной аппаратуре. Всё только на клеммниках. Тестовые крышки позволяют собрать любую коммутационную схему.
Сергей89 пишет:
Поняли неправильно. Из-за того, что есть неопломбированный доступ к присоединению проводов цепей тока или напряжения.
19
SVG пишет:
Ну да, в этом смысле блоки для коммерческого учёта не годятся
20
Спасибо всем за коментарии, сам я в воскресении эздил за городом, а люди здесь работали :-)
Эсли сериозно, коментарии здорово помогли понять как у вас хотят логику цепей и какие требования обычно ставятся.
Как я и написал, блоки все равно поставим хотя бы потому что в документах тендера так написано. Наверное поставим блоки Alstom-a типа MMLG или что-то подобное Reyrolle, которые сейчас Siemens. По-моему это у них даже крышки совместимые, все-таки основной дизайн английский полвековной давности. Блоки АВВ на мой взгляд лучше для подключения аппаратуры, но для них нужно комбифлексовскою рамку ставит и монтаж очень специфический.
Конечно у старых БИ-4, БИ-6 очень хорошая система автоматического закорачивания токовых цепей, но они громоздкые и думаю уже прожили свой век.
Напишу немного насчеть организацию цепей у нас в Болгарии. Эсли не интересно просто не читайте дальше.
Парни из департемента релейной защиты Национальной Электрической Компании лет десят назад разослали небольшой документ с описанием требований про организации цепей релейной защиты. Блоки уже не требуются, но специализованных клемников типа URTK/SP фирмы Phoenix Contact вроде стандартные для цепей тока и URTK-BEN - для напряжения. Конечно совместимые клемники других фирм тоже приемлевые, но мы обычно ставим эти (сейчас уже с небольшими изменениями из-за новых типов). Схемы соединении в общем тоже стандартные, хотя и нигде не расписанные, но во время проверки проекта решения часто корегируются под стандартных. Встречал решения и на клемниках Weidmuller, но редко. Для релейчиков не проблем подключить аппаратуру посколько схемы практически стандартизованные.
Для коммерческого учета вообще другое дело - в самом главном департменте сделали схемму стандартного шкафа на 2, 4 и 6 счетчиков и разница только в цепях самого счетчика, но клемники абсолютно стандартные повсюду (клемники у них Weidmuller) . Шкафи учета закрываются на ключ, до них никто из простых смертных доступа не имеет. Цепи тока и напряжения на коммерческий учет от самых ТТ и ТН в отдельных кабелях, в шкафах управления в ОРУ для них отдельные клемники и автоматические выключатели в цепях ТН и все это стопанство помещено в опломбированном ящике внутри самого шкафа.
Насчеть отключения защит - конечно у нас тоже такие товарищи оперативники имеются и большинству из них релейчики запрещают касаться клемником под угрозой стрельбы на поражении :-) Для отключения защит ставим пакетные ключи, обычно несколько на одну защиту - для отключения отдельных функции, АПВ, смена режима АПВ и т.д. Отдельно ставим ключи в отходящих цепей к реле отключения, отдельно для каждой катушке выключателя. Когда SCADA - положение каждого ключа сигнализовано также туда. Цепей тока и напряжения операторы не трогають, блокируются только функции защиты или вообще вся защита через входы и логики.
Переключение фидера на обходной выключатель решили тоже пакетниками у которых цепи тока не разединяются во время переключения. Это конечно спецзаказ и цены одного ключа порядка 100+ Евро. (Это решение наша компания впервые применила. Не буду хвастаться что изобретали, саму идею скопировали у Siemens-а, а схемы для разных случаев разработали сами).
В общем такая у нас практика - эсли будете работать здесь учтите.
Извините эсли у меня грамматика не очень, руский у меня больше пасивный - читаю часто, а говорит приходится редко.
