Тема: Преобразовать =110 В в =220 В
Приветствую бывалых!
Такой вопрос.. на подстанции постоянка 110 В, для работы устройств РЗиА желательно =220 В (хотя бы до 120 В поднять бы), есть ли готовые решения которые позволяют повысить постояннное напряжение 110 в 220?
Банально на ум сразу приходит связка инвертор - выпрямитель, но это два отдельных устройства, при разработке которых не планировалось их совместная работа, поэтому как это будет работать неизвестно, да и дороговато.. поэтому хотелось бы узнать может кто встречался с данной проблемой и есть решения по этому вопросу) За ранее спасибо за ответы ICQ/ad;)
РОССИЯ, Новосибирск, www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
Re: Преобразовать =110 В в =220 В
А почему бы не сделать пассивную схему (резистивный делитель) если емкость АБ позволяет.
Выпустить исполнение блоков на 110В
Ахметов Павел МТ пишет:
Конечно есть! Называется такое устройство DC/DC Convertor.
Пример такого устройства здесь: http://www.whatpowersupply.com/db/images/pds_gwla.pdf
stoyan пишет:
Делитель, повышающий напряжение? Это что-то новенькое. И потом, выходное напряжение резистивного делителя будет изменяться с изменением тока нагрузки.
observer пишет:
Изменение будет незначительно, поскольку 220В нужны только для ЦРЗ (при том если не 120В, то 140-150В будет вполне достаточно). Управление выключателей и разъединителей на 110В остается, как я понимаю.
а зачем???
110В великолепное напряжение для РЗА.
grsl пишет:
а зачем???
А потому что тендер уже прошел и они проспали факт с опертоком. И наверно у них изделия только на =220В. И использовать то что называется
observer пишет:
DC/DC Convertor
им дорого обойдется.
Такой вопрос.. на подстанции постоянка 110 В, для работы устройств РЗиА желательно =220 В (хотя бы до 120 В поднять бы)..
Поднимете вы до 120В, а что там с напряжением срабатывания(возврата) дискретных входов? Для опертока =220В это 176В однако. Как они будут работать при 120В ?
Правильно тут говорят, нужно полноценное исполнение на 110В.
stoyan пишет:
Извините, я не обсуждал вопрос о том, достаточно или не достаточно будет, если от 220 В останется 140-150 В после делителя. Я писал о том, что во-первых, для повышения напряжения со 110 до 220 В делитель напряжения неприменим в принципе, а во-вторых, выходное напряжение резистивного делителя будет зависеть от тока нагрузки (если только не сделать из этого делителя печку, мощностью в несколько киловатт).
stoyan пишет:
Был поставлен вопрос о том, как из напряжения 110 В постоянного тока сделать 220 В постоянного тока. Я дал на него исчерпывающий ответ. Что касается стоимости, то она сильно зависит от мощности конвертера. Да и потом, а что такое "дорого" и что такое "дешево"?
stoyan пишет:
Если это их косяк то нужно платить за свои ошибки. Но а так не совсем ситуация понятно зачем нужно напряжение 220 В, какая мощность потребляеться.
Можно использовать конвертор-выпрямитель «Форпост» DC(AC)/DC-1000-110/220В-5А-2U
http://newet.ru/catalog/s_vykhodnym_nap … 20b_5a_2u/
