Re: Заземление нейтрали генераторов через резистор
Да, кстати, на каком напряжении работают генераторы - 0,4 или 6 кВ?
При работе на сборные шины особого значения не имеет: то ли через общий резистор, то ли через индивидуальные. Можно рассматривать как единый многовальный генератор. Другое дело, в зависимости от состава работающих генераторов условия работы защит могут изменяться, причем существенно.
22 (2013-06-02 07:35:34 отредактировано Qwerty)
rocker890
Это схема промысла добычи газа...Соответсвенно автономное питание с ГТУ, нейтрали которых заземлены через резистор. Нагрузка КТП, двигателя и т.д....Шины генераторного напряжения 10кВ.
А на 0,4 разве делают заземление через резистор?
Qwerty пишет:
Тогда нет проблем со схемой.
Чтобы вникнуть почитайте СТО Газпром 2-1.11-070-2006
rocker890 пишет:
А приведенная Вами схема может быть только в двух случаях:
1. На генераторном напряжении нет нагрузки кроме нагрузки СН
2. На генераторном напряжении есть распределение и нет связи с энергосистемой.
Взяли проект, ставим (меняем) ДЭС с несколькими генераторами и питаем от них пару-тройку деревень. Сеть сущ. 6 кВ.
Генераторы китайские, с тех поддержкой беда, прислали какие то схемы и на том спасибо.
Пока особо не разбирался, но сегодня пришли первичники - собираются заземлять нейтраль через резистор, как у китайцев в схемах.
Вот и вопрос, можно ли так заземлять генераторы, которые работают напрямую  с сетью? В чем опасность работы генератора с изолированной нейтралью?
