Re: ДЗШ ГРУ-10 кВ ТЭЦ с изменением схемы фидеров
fll пишет:
я в контексте единой элементрой базы объекта
А причем тут это? Стоит вопрос замены ДЗШ.
Коллеги, подниму вопрос тут дабы не плодить темы.
Хотя вопрос этот уже обсуждался, но конкретных решений так и не было. А вопрос - организация неполной ДЗШ на МП.
В нашем случае было предложено токовые ЭМ реле в схеме неполной ДЗШ ГРУ ТЭЦ поменять на простые терминалы. Выбор пал на Орион-В. На токовые входы подается сумма токов сразу.
В чем проблема. Терминал сделан для работы на фидере и должен получать команду включения, сигналы РПВ и РПО. Без них логика терминала не работает. Первая мысль - подача на вход включения запараллеленных сигналов с РКВ присоединений, на вход РПВ - параллельные контакты РПВ присоединений и на вход РПО - последовательно соединенные контакты РПО фидеров.
То есть логика такая - если хоть один выключатель питающий секцию включается - должна включаться НДЗШ. После работы работы защиты все выключателя отключаются - последовательно собирается подтверждение этого на вход РПО.
Схема очень громоздкая, много кабелей и в принципе крайне неудобная.
Стоит вопрос других вариантов.
Что рассматривали - реле ДЗШ Аревы (не подходит - надо двух фазное исполнение), реле суммарной защиты ТОР100-СТЗ (не подходит - только 1 ступень защиты), возврат на ЭМ реле (крайне нежелательно).
Какие есть варианты? Верней кто реально реализовывал НДЗШ на станциях?
У нас НДЗШ выполнена на Сепамах, взамен токовых ЭМ реле.
