Тема: Защита от ОЗЗ кабелей из СПЭ в компенсированной сети
Коллеги, возможно тема поднималась, не нашел.
Суть в чем.
В компенсированной сети с автоматической системой компенсации добавляются фидера с кабеля из СПЭ.
Не могу понять такой момент - следует ли выполнять отключение данных линий? И если следует, то с какой выдержкой времени?
Сам думаю что надо отключать - ведь проблема СПЭ при ОЗЗ известна. Тем более что даже при точной компенсации перенапряжение на здоровых фазах все равно существенно - до 2,5 Uф.
Линии отходят от ТЭЦ, далее промежуточное РП. От этого РП так же отходят линии с СПЭ.
При использовании в голове специальных устройств защиты от ОЗЗ по сути получается, что ОЗЗ после РП так же будут чувствоваться. Как не использовать спец. устройства на РП?
Сейчас многие терминалы (в том числе применяемые нами Сириус-Л) имеют на борту кроме защиты от ОЗЗ по основной гармонике еще и защиту на высших гармониках. Насколько эти алгоритмы в таких терминалах надежны и как выбирать уставку? По сути при компенсированной сети этот алгоритм защиты вполне должен работать, как я понимаю.
