Тема: Привод выключателя ППрА
Доброе времени суток!). Что то я зачастил уже со своими вопросами.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/3500/73564/thumb/p18v9uunufn401tum18q09tr6302.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/3500/73564/thumb/p18v9uunufn401tum18q09tr6302.JPG
Суть вопроса такая), хотя это наверное даже не вопрос.
Имею опыт (хоть и небольшой) но все же опыт работы с этим приводом. (приходилось несколько раз привязывать его к схемам). Так вот когда я впервые столкнулся с ним, мне пришлось делать привязку этого привода к схемам защит на терминалах "Бреслер". В тот раз все нормально привязал, но в последствие вылез косячок с РПН. (как я думал что я ошибся, и посадил вместо контактов НО (С1-С2), на контакты НЗ (С3-С4) и поэтому висел запрет РПН) Ничего страшного не случилось, быстро нашел причину и пересадил.
Сейчас вновь столкнулся с этим приводом. На этой подстанции установлено 3 выключателя с таким приводом, и на всех одна и та же "проблема". Как показано на схеме что блок контакт С1-С2 нормально открытые, а С3-С4 нормально закрытые, это все при отключенном выключателе. Но на самом деле они сделаны на оборот. Все бы ничего, но эта "проблема" на всех приводах (видимо в тот раз ошибка была из-за этого). Не может же быть что это ошибка завода.
Так может я что то не так понимаю?
не судите строго), я только учусь!
Re: Привод выключателя ППрА
А какого ответа вы ожидаете? Заводы косячат и не редко, по крайней мере наши отечественные. Сталкивался лично (щупал руками, так сказать) с выключателями, правда по 0,4, но с приводом и ТТ на 110 кВ. Еще советую проверить соответствие имеющейся документации к конкретному оборудованию, бывает, что иногда, со временем что-то меняется, даже там, где не особо логично.
Roman P, звоните на завод. Уже в какой раз поднимается тема, которую нужно обсуждать с заводом, а не здесь.
