Тема: Приказ № 201 от 29.07.2014 ОАО «СО ЕЭС»
В связи с выходом изменений в СТО ОАО «СО ЕЭС»,
Например "Релейная защита и автоматика.
взаимодействие субъектов электроэнергетики,
потребителей электрической энергии при создании
(модернизации") и организации эксплуатации" и ссылки в изм на этот приказ, есть ли у кого сам текст этого приказа.
Re: Приказ № 201 от 29.07.2014 ОАО «СО ЕЭС»
На сайте СО ЕЭС выложены измененные стандарты по РЗА и ПА (измененные пункты  отмечены синим цветом)))
А сам приказ как можно посмотреть?
Что-то с АОПН напартачили, как мне кажется.
Читаем:
"Первая ступень должна контролировать действующее значение
напряжения и действовать:
– с первой выдержкой времени на изменение режима работы или
эксплуатационного состояния СКРМ;
– со второй выдержкой времени на отключение ЛЭП с двух сторон с
запретом трехфазного автоматического повторного включения.
Вторая ступень должна контролировать мгновенное значение
напряжения и действовать с минимальной выдержкой времени на
отключение ЛЭП с двух сторон с запретом трехфазного автоматического
(изм. см. приказ № 201 от 29.07.2014)"
С первой ступенью всё правильно.
Но зачем контролировать мгновенные значения для второй ступени?!!
ПА это вам ведь не ОПН (разрядник).
АОПН не должна работать при грозовых, к примеру, перенапряжениях.
Ну отключится линия  - и что? Какое оборудование сбережем-то? Кино перенапряжение-то давно уже кончилось.., и всё что ему было положено - уничтожило :0)
Да, интересно было бы посмотреть на сам приказ...
Sm@rt пишет:
А что там может быть интересного?
В связи с тем-то и тем-то приказываю с такого-то такого-то...
Уставкин пишет:
В приложении к Приказу все изменения подробно расписаны, удобно по моему!
Sm@rt пишет:
Это да.
А вот есть ещё ГОСТ Р 55438-2013. После изменений СТО, изменения внесут в ГОСТ или отменят СТО?
10 (2014-10-23 15:55:46 отредактировано Sm@rt)
EvgenL пишет:
Так уже изменили (СТО изменили на основании введения Нац. стандартов ГОСТ), читайте внимательнее приказ 201... В целях обеспечения применения требований указанных национальных стандартов в деятельности ОАО «СО ЕЭС»...
Так сразу открываешь, если читать приказ п.2.2 исключены термины, В СТО исключены, в ГОСТ оставлены. Что там дальше требуется изучать, вот только что правильное? Или как обычно все должны соблюсти? И виноватого легче найти.
