имхо, имеет место проектная ошибка:
шум короны и безо всякой "мистики" на частотах ниже 24 кГц растет по экспоненте (обычно) и может быть выше "обычного" уровня шумов ВЛ на 10-20 дБ;
shf_05 пишет:замечу - в моменты максимума напряжения
на ВЛ сверхвысокого напряжения, особенно с односторонним питанием, и большой длины или реактивностью уровень напряжения на одном из концов ВЛ всегда выше напряжения другого конца ВЛ. Соотвественно уровень шумов одного из концов ВЧ канала значительно выше уровня помех другого конца ВЧ канала.
При достижении напряжением на конце ВЛ некоторого критичного значения (определяется конструкцией опор, проводами, погодой, загрязненностью воздуха и проводов, ...) шум короны превращается в "сплошную корону", амплитуда которой растет в 5-7-й степени от изменения напряжения ВЛ. То есть, практически невидимые на взгляд увеличения напряжения ВЛ (на осциллограмме) или пожары/дым, или грязные дожди, или ..., могут явиться причиной резкого возрастания шумов, и такого поведения поста.
Советую посмотреть, что происходило вокруг ВЛ, или, например, вдруг возрасла нагрузка (переток)...
Проектная ошибка потому, что все это достаточно очевидные и предсказуемые вещи, и, имхо, "нормальный" проектировщик канал на такие частоты проектировать не станет... (это я еще молчу о том, что с затуханием канала на таких частотах могут случаться "всякие" вещи)
... и замечу безо всяких КЗ и шитья... а м.б. при повышении напряжения ВЛ срабатывает ОПН... или начинает что-то шить...
