elfrog пишет:Анализ осциллограмм ЦРАП ГЭС-7 показал следующее: в момент КЗ ф.А на Л-130 просело напряжение и вырос ток ф.А Л-133, появился ток нулевой последовательности на Л-133. Но также немного снизился ток по ф.А ОЛ-132 и появился 3Iо. Величина этого тока на ОЛ-132 составила примерно 100 А, уставка пуска ВЧ-передатчика 60 А, останова – 80 А (пишу по памяти, может быть несколько отличаются, но уставки были превышены). Соответственно сложились условия для пуска и остановки ВЧ-передатчика. Но откуда взялся 3Iо без КЗ на землю?
Что значит - откуда взялся без КЗ на землю?
У вас КЗ фазы А на одной из линий произошло, соответственно, во всех линиях, электрически соединяющих заземленные нейтрали и сети и вашу поврежденную линию, пойдет ток 3I0.
Нейтраль Т-1 на ГЭС-7 заземлена? Заземлена. ОЛ-132+Л-132 соединяют ГЭС-7 с ГЭС-6. На линии, отходящей от ГЭС-6, произошло однофазное КЗ, соответственно, потек 3I0 по ОЛ-132+Л-132. Чего тут удивительного?
По аналогичным причинам потек ток 3I0 по ОЛ-133+Л-133 - нейтраль Т-2 на ГЭС-7 тоже заземлена.
Взаимоиндукция тут играет второстепенную роль, - 3I0 возникнет в обоих линиях в любом случае, раз у трансформаторов на ГЭС-7 заземлены нейтрали. Взаимоиндукция в данном случае должна работать на уменьшение тока.
elfrog пишет: Одновременно с пуском передатчика Л-133 на ГЭС-6 и ОЛ-133 на ГЭС-7 произошел пуск и последующий останов передатчика Л-132 и ОЛ-132 (ГЭС-6 и ГЭС-7 соответственно). Действием ТЗНП с ВЧБ были отключены выключатели линии Л-132 и отпайки ОЛ-132. На ПС-20 пуска ВЧ-передатчика Л-132 не было.
Пуск ВЧ-передатчиков на всех объектах ненаправленный, блокировка останова (при КЗ на землю) производится при помощи направленного реле мощности нулевой последовательности.
Вероятно, проблема в этом самом реле направления мощности нулевой последовательности. Возможно, при таких малых токах, на грани срабатывания, оно не реагирует адекватно. Возможно, во вторичных цепях возник какой-то переходный процесс, и на короткое время возникли условия для срабатывания. Возможно, просто проблемы в самих комплектах защиты.
