41
Re: Делительная автоматика
А вот тебе Дима другой пример.
3-х фазное кз в 200-300м от шин генерации, на шинах генерации 2 БАВР-а и две скоростые делилки по df/dt.
как видишь не дёрнулись, как и надо, а вот напряжение скакануло.
тот генератор о котором я писал, находитсь в 200х метрах, раньше падал, сейчас даже не мяукнул.
For Dima.txt 6.82 Кб, 13 скачиваний с 2011-05-05
42 (2011-05-05 21:15:30 отредактировано Dmitriy)
Спасибо Слав полезная инфа.
Я не понял, что есть "клюнуло" и "дернулось". Ты имеел в виду возбуждение функции, не срабатывание если я верно понимаю.
В случае с ОЗЗ наверное на переходный процесс зарядки емкости сети среагировало ... тут высоко частротные составляющие присутствуют.
... судя по логу замер по 4 периодам
05:30:32.328 22kV 30 IN IEC M1      REF541  Uo> START
05:30:32.418 22kV 30 IN IEC M1      REF541  df/dt> START
Я вот чего не понял...
Уставка по времени регулируется длительностью замера 2-10 периодов. Допустим 4. Т.е. если в течении четырех периодов имеет место быть изменение частоты, то это START = TRIP.
ИМХО дополнительная уставка по времени в случае с этими функциями бессмыслена.
Что же есть START в твоем логе???
____________
Второй случай словам Владимира в подтверждение.
Значить действительно на скачек внутреннего угла совершенно не реагирует.
Еще раз спасибо+1. А осциллограмки ко второму случаю нет у тебя?
43
Дима, у меня нет осцилограм, надо вобще у клиента покопаться будет в архиве, там много интересных случаев было :-) включая КЗ на генераторе, на шинах.
start, pick-up -начало отсчёта до срабатывания функции на отключение.
trip-signal отключение.
уставкi на этом обьекте:
М1 0.3Гц/сек на 120 мс линия с бапв-0.3сек
М3 0.5Гц/сек на 150 мс, линия без апв
делилка около 6-7 лет в работе, но на шинах включена в МП вводов, не на генераторном напряжении.
На английском, интересный материал по делилке одного очень известного мужика-штатника.
http://www.beckwithelectric.com/docs/te … _Paper.pdf 2.3мега.
стоит обратить внимание на подход по подключение делилок к ТН.
ну и к детектору по перенапряжению...
44
по поводу почему df/dt "клюнул. дернулся, стартовал"
у меня другие предположения, но не искла глубоко
в 5.00-6.00 на шинах многих ПС включают КБ 5-8Мвар.
45
А вот Дима, те же но с генераторами и КЗ на отходящей линии, смотри сколько клевков.
For Dima1.txt 4.27 Кб, 10 скачиваний с 2011-05-05
46
http://info.3d-projektierung.de/Netzentkopplung/frequenzabwurf_01.jpeg http://info.3d-projektierung.de/Netzentkopplung/frequenzabwurf_01.jpeg
http://info.3d-projektierung.de/Netzentkopplung/frequenzabwurf.jpeg http://info.3d-projektierung.de/Netzentkopplung/frequenzabwurf.jpeg
Дима, а теперь посмотрим на два параметра в этом рисунке.
Частота скаканула на <1Гц на время меньше чем 150мс.
далее.
Ротор может как ускориться, так и замедлится, а также может не быть никаких изменений.
всё зависит об баланса мощностей между генератором и сетью.
данный рисунок замер частоты при отключении генератора, ГВ.
В теории то что будет, на практике, отключают АВР и не будет нечего.
Вручую генератор гасят при нуле мощности а не на полной мощности.
47 (2011-05-06 22:27:28 отредактировано Dmitriy)
Да наверное.
Привел же пример 20° скачке вектора в пересчете на градиент составит всего 0,06Hz/s.
Посмотри рекомендации к установке функции скачка вектора.
Первым пунктом всегда идет, устанавливается на объектах где режим баланса мощностей генератор-нагрузка (минимальный переток) ВОЗМОЖЕН.
В режиме незначительного изменения нагрузки +/- этот первый скачек будет значительно меньше, в таком режиме градиент работать не будет.
У SEG есть так же рекомендации по поводу комбинирования скачка с функцией "детектора перетока" для загрубления при удаленных возмущениях. Т.е. случаи при которых блокировка U< не действительна. Есть скачек, но нет снижения напряжения.
48
Dmitriy пишет:
А вот это уже дело!!!
Таким образом надо комбинировать скачик вектора, направление, ЗМН, градиент частоты и логику в одном флаконе.
Тут мне думается мы подходим к чему то стандартному.
49
http://info.3d-projektierung.de/Netzentkopplung/frequenzabwurf_02.jpeg http://info.3d-projektierung.de/Netzentkopplung/frequenzabwurf_02.jpeg
50
ICQ/ab:) <150ms
51
Дима в всех этих прибамбасах, забывается одно, ну разделился ты, а дальше?
52 (2012-01-05 12:46:17 отредактировано celsiys)
Здравствуйте. Может кто сталкивался с руководящими указаниями по выполнению АЧД на станциях. Каким документом могут регламентироваться действия автоматики, ввод измеряемых величин в устройство?
не актуально. требования найдены в "александров - частотная разгрузка"
