Тема: Световая марктровка Зеленый - Красный (КРУ 6кВ)
Хотел бы узнать на ячейках кру, какой цвет сопоставлять открытому и закрытом выключателю.
На данный момент я делаю так -
красный - выключатель закрыт
зеленый - выключатель открыт
если я правельно помню то для двигателей наоборт.
Если у вас есть ссылка на гост, или параграф в ПУЭ , буду очень признателен если тыкните носом.
Re: Световая марктровка Зеленый - Красный (КРУ 6кВ)
Довольно подробная тема на "старом" форуме:
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =763476039
По поводу двигателей, поясните пожалуйста коллега, что имеете ввиду?
Имеется ввиду световая сигнализация? Тут не только в ячейках КРУ, это общий вопрос. Всю жизнь, независимо от класса напряжения, красный - включен, зелёный - отключен. У Системного Оператора, в его мнемосхемах логика с точностью до наоборот, зелёный - всё нормально, всё включено. С отключено бардак, последнее время чёрный, с рамкой под цвет класса напряжения.
Спасибо, вы ответили на мой вопрос.
Bogatikov пишет:
у диспетчеров ведь немного идея другая-всё в порядке-лампы зелёные; авария, несоответствие-красные
6 (2011-02-23 21:15:51 отредактировано Bogatikov)
Всё верно, красный цвет - цвет опасности, тревоги, привлекает внимание, кроме того раздражает глаз.
7 (2011-03-01 22:11:05 отредактировано doro)
А вот некоторые устройства РЗА Радиус-Автоматика предусматривают изменение цвета светодиода, сигнализирующего положение выключателя. Как вам нравится.На пультах управления красным цветом чаще сигнализируется включенное положение выключателя: красный - не лезь, убьет!
А вот на диспетчерских пультах - наоборот. Все горит зеленым светом - нормальная схема энергосистемы. Красный цвет - знак ненормального режима.
Как-то приходилось слышать, что в Мосэнерго на щитах управления зелёная лампа справа "включено", красная - левая "отключено". И ячейки КРУ, изначально предназначенные для Москвы а потом почему-то попавшие в Бульбонию тоже приходили с таким расположением сигнальных ламп. И где-то ещё попадалось, причём в литературе, что расцветка фазировки у них не ЖЗК=ABC, а КЗЖ, или КЖЗ ...
Все правильно,но новые ПС ФСК с "правильной" фазировкой
что значит с правильной????
11 (2011-02-23 17:54:39 отредактировано scorp)
правильная фазировка(моё личное определение):прямое чередование фаз:АВС-ЖЗК,везде в России,кроме некоторых регионов
scorp пишет:
и это правильно
откуда "ноги растут " по "неправильной" фазировке?
Из москвы,Рязани,и связано это с нахождением в эксплуатации большого кол-ва тр-ров 5 гр,а для того чтобы сфазировать с 11 гр.нужно крутить по ВН и в сети,например 220кВ, делали обратное чередование фаз со всеми вытекающими последствиями для защит,то бишь к защитам подводят прямое чередование
Всё д.б. по ГОСТ, на КТП ГОСТ 12.2.007.4
http://s11.radikal.ru/i183/1103/c5/fc04e6e94378.jpg http://s11.radikal.ru/i183/1103/c5/fc04e6e94378.jpg
на остальные РУ по ГОСТ 29149 табл. 4:  выключенному состоянию выключателя(снятию напряжения) соответствует зеленный цвет ламп
15 (2011-03-01 22:20:07 отредактировано doro)
SVG пишет:
..в Мосэнерго...расцветка фазировки...не ЖЗК=ABC, а КЗЖ, или КЖЗ ...
Да вообще-то "замкадыши" для Москвы не указ
А если всерьез, в московской энергосистеме (как, впрочем, и в Закавказье) фазировка не соответствует фазировке смежных систем. Дважды (не в применении к Москве) приходилось с некоторым напряжением интеллекта подключать старые линии к новому оборудованию. Где-то такие нюансы упоминались и в нормативных документах.
Cергей(SVG)!
Что-то Вы вообще решили о цветах поговорить.  ICQ/ab:)
Топи-стартер спрашивал только о расцветке положения выключателя.
Тогда в тему надо еще и желтый цвет добавить. А лучше вообще все цвета радуги. А, впрочем, чего уж там, давайте и инфракрасный с ультрафиолетовым. ICQ/ab:)
Женя (doro). Ты с какой стороны на Кавказ смотришь? (Относительно Закавказья).
Простите за флуд. Настроение хорошее. ICQ/ab:)
SAA пишет:
Вот циркуляр поясняющий откуда растут ноги: https://docs.google.com/open?id=0B8Zn8h … mFKaDg2bkk
Исторически так сложилось...
Sm@rt, а чего-нибудь из других циркуляров в твоей коллекции не завалялось? Пытаюсь все же всеобъемлющую коллекцию собрать.
Хотя, впрочем, это - не к первоначальной теме.
19
Sm@rt пишет:
Слышал версию, что первые генераторы в Московии были немецкими, с обратным чередованием фаз, отсюда и пошла эта чехарда, и цветовые обозначения положения включено и отключено тоже оттуда пошли.
Вообще, на ячейках КРУ (поставка из Италии, Чехии) тоже нормальное рабочее положение - это зеленый цвет (отключенный ЗН, включенный выключатель, вкаченная тележка, да и светодиод наличия опер. тока тоже зеленый), т.е., как уже было сказано выше для удобства выполнения осмотра, эргономичности что ли.
20
flash74 пишет:
Это все не так страшно (крест по первичке и вторичке все решает), в вот японцам меньше повезло у них часть страны с 50 Гц, а другая часть с 60 Гц http://museumrza.ru/article/a-24.html
