Тема: Как организовать сбор осциллограмм с Siprotec
Добрый день коллеги.
S7Имеется комплекс защит блока выполненный на терминалах Siprotec (7SA622, 7SM622, 7SJ621). У эксплуатации возникла потребность организовать автоматичесую выгрузку осцилограмм на сервер и синхронизацию встроенных часов. Вопрос в том возможно ли это сделать своими силами не прибегая к услугам подрядчиков и какая цена (примерная) вопроса (оборудования и ПО)  для его реализации.
2 (2013-12-04 21:05:06 отредактировано Bach)
Re: Как организовать сбор осциллограмм с Siprotec
Для скачивания осциллограмм с устройств Siprotec может использоваться ПО Sicam Disto (см. рис.), организация синхронизации времени - многовариантна (см. документацию на Siprotec и Sicam). К официальным представителям Siemens не пробовали обращаться?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60734/thumb/p18avb9ootc9spd9rio17btpcq1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60734/thumb/p18avb9ootc9spd9rio17btpcq1.jpg
Контакты представителей Сименс не можете кинуть в личку?
У Вас на схеме указан протокол МЭК 80870-5-103, а наши терминалы поддерживают МЭК 60870-5-103. Это разные протоколы?
Sega пишет:
Это опечатка.
Если неприятно удивитесь ценнику решения которое предложат коллеги из Сименса, то можем предложить свое ССПТИ http://www.rtsoft.ru/catalog/ptk/electro/detail/1812/
Если вам не требуется автоматическая оперативная вычитка осциллграмм, то проще всего обвязать терминалы шиной RS485, поставить конвертор RS485/Ethernet и подключить эту сеть к ПК с установленной DIGSI.
Sega пишет:
Представительства Siemens рассредоточены по всему миру, Вы уж как-нибудь сами соориентируетесь относительно своего местонахождения, тем более, что эксплуатируете Siprotec.
Yuriy82 пишет:
Названное ССПТИ умеет получить осциллограммы от Siprotec по протоколу МЭК 60870-5-103 и сохранить их в формате Comtrade?
Bach пишет:
Насколько я понимаю Comtrade файлы образуется уже внутри терминала. Вычитывать эти файлы из терминалов по МЭК 60870-5-103 данное решение умеет.
9 (2013-12-06 15:08:19 отредактировано Bach)
Yuriy82 пишет:
Насколько я пониммаю Comtrade файлы образуется уже внутри терминала. Вычитывать эти файлы из терминалов по МЭК 60870-5-103 данное решение умеет.
Поскольку МЭК 60870-5-103 не специфицирует формат записи оосциллограмм, то совсем не обязательно, что в устройствах Siprotec осциллограммы формируются в формате COMTRADE (м.б. требуется уточнение дли версии и типа устройства). Фирменное ПО Digsi или Sicam Disto позволяет сохранять осциллограммы на ПК в формате COMTRADE.
Bach пишет:
вы правы, уточнил у разработчиков, Comtrade формируется уже на сервере ССПТИ.
Yuriy82 пишет:
Если ССПТИ позволяет в автоматическом режиме собрать осциллограммы от Siprotec и сохранить их на ПК в формате Comtrade и это реализовано официально, "не на коленке", то – Respect This Soft = RT Soft.
Я так понимаю SICAM DISTO будет работать только совместно с SICAM 230 ?
fajm пишет:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/4000/74164/thumb/p190gk9kk112vd1u5l1cp6rg619r71.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/4000/74164/thumb/p190gk9kk112vd1u5l1cp6rg619r71.png
