Тема: автоматика ДАРН-АПВ ДАРН
Уважаемые коллеги, не могли бы вы подсказать каким образом выбрать уставки срабатывания ДАРН и напояжение возврата для АПВ ДАРН, для АЧР-ЧАПВ лимтература и рекомендации есть, а для такой защиты увы ICQ/ac:(
И еще утчоню, цепи же ДАРН-АПВ ДАРН аналогичны цепям АЧР-ЧАПВ?
Re: автоматика ДАРН-АПВ ДАРН
А что такое ДАРН?
дополнительная автоматическая разгрузка по напряжению
Спасибо.
У нас это называют АОСН. Применяется при недостаче реактивной мощности. Вообще должна задаваться ОДУ. Далее дублироваться РДУ. Это ведь точно так же как и АЧР. При напряжении порядка 0,6-0,8 номинала двигатели начинают опрокидываться и потреблять еще больше реактива. Идет процесс лавины снижения напряжения. Вот этого нельзя допустить. Согласно ПТЭ для двигателей допускается наименьшее напряжение 0,9 номинала. От этого и надо плясать. Можно взять уставку 0,85 номинала. Но, обязательно некоторое время задержки, отстроенное от длительности возможной ликвидации КЗ.
Вообще автоматика странная. Например, там где двигатели подключены к сети через пускатели, при снижении напряжения пускатели отвалятся сами. Она нужна только там где имеются двигатели на 6-10 кВ. А у нас просто общим чохом захотели решить проблему, которая случилась в Москве (Чагино). Остановились станции из-за понижения напряжения. Теперь эту автоматику устанавливают везде.
Блокировку при отключения от питающей линии будет аналогичной АЧР? И если пусковой орган срабатывания этого ДАРН приянт 0,85 от номинала, то для АПВ после ДАРН какую уставку по напряжению наджо тогда приянть?
АПВ по напряжению вероятно следует принять 0,9 Uн. По ПТЭ двигатели не допускают меньшего значения.
7 (2012-01-05 12:47:05 отредактировано celsiys)
Здравствуйте. Может кто видел руководящие или нормативы по выполнению автоматики регулирования напряжения и реактивной мощности на шинах станций. Интересует стадия задания на проектирование, выбора принципов её работы.
не актуально.
