Тема: Работа дифзащиты генератора при БТН
Здравствуйте. При включении генератора на блочный трансформатор отрабатывает ДЗГ на одном из терминалов Siprotec 7UM62, причем не каждый раз, а как повезет. На осциллограммах в цепях тока стороны нуля генератора наблюдается странный провал тока после нескольких периодов, из-за которого защита и отрабатывает. На втором терминале все чисто. Может ли это быть насыщением (вдруг измеренческий керн вместо защитного взяли) или какая-то неисправность ТТ или вторичных цепей? На опыте КЗ диф тока не было, все сфазировано верно.
FR000001.rar 96.13 Кб, 36 скачиваний с 2014-09-06
Re: Работа дифзащиты генератора при БТН
Для начала желательно "выложить" dex-file, где будут и уставки, и эти осциллограммы и журналы событий. Можно еще добавить в осциллограф и журнал событий сигналы блокировки по второй гармонике (может и еще какие, надо уточнить по списку сигналов дифф.функции), а потом, с открытым он-лайн журналом спонтанных сообщений включать.. Выложить скрин-шоты спонтанных сообщений с отключением. Хотя, может сравнения уставки по 2-й гармонике с содержанием ее в фазах по осциллограмме будет достаточно. Посмотреть, что с уставкой "cross-blocking"....
Уже проверили ТТ - защита сидела на керне с кл. точности 0.5.
А что за dex файл? В дифзащите генератора не должно быть блокировки по второй гармоники, это функция ДЗТ, как я понимаю?
И на первой, и на второй осциллограмме видны БТН блочного трансформатора. Причем на первой продолжительность процесса дольше длиться, >230мс, на второй на 100мс поменьше, видимо качество переходного процесса для ТТ в нейтрали оказалось критичнее. Ток в канале IL-S2 имеет вид насыщенного ТТ.
Блокировка I2>pickup запущена, но не введена, видимо, и не должна.
Что любопытно, так это время от сигнала отключения до пропадания тока - порядка 100 мс в обоих случаях. Почему так долго от поступления команды Diff>Trip до размыкания выключателя?
I2 это не блокировка, это защита. Выключатель по протоколу имеет собственное время отключения 90 мс + выходные реле терминала, блок-контакты выключателя, промреле в цепи положения отключено, вот и набирается.
