Re: Режим нейтрали трансформаторов 110 кВ
Papuas пишет:
И этими режимами у нас занимается РДУ.
И у нас режим нейтрали - прерогатива РДЦ.
Ещё по тому - же ПУЭ выборочно включаются ЗОНы на ступене среднего напряжения. Из этого следует, все ЗОНы должны быть включены, на исправном оборудовании. А гальваническая развязка для безопасности поражения электрическим током присутствует в треугольнике.
П.Е.Артём пишет:
согласен
П.Е.Артём пишет:
А здесь не пойму: то ли выборочно, то ли все.
Размещение заземленных нейтралей все же определяется расчетом, из условий срабатывания ТНЗНП во всех режимах с минимальными переключениями и напряжения на незаземленных нейтралях при неполнофазных режимах.
Спасибо всем за участие!
Скажите, а вообще в каком документе прописана периодичность пересмотра режима нейтралей силовых трансформаторов напряжением 110 кВ и выше? Кто то говорит, что каждый год, а каким документом это подкреплено найти не можем.
Ситуация: Работают 2 транса параллельно. Вопрос: Почему заземляется нейтраль только одного трансформатора?
Для ограничения токов однофазного КЗ. При этом достигается эффект некоторой стабильности схемы нулевой последовательности. При выводе в ремонт трансформатора с нормально заземлённой нейтралью включают ЗОН на другом трансформаторе.
Можно подробнее, пожалуйста. Если заземлены нейтрали обоих трансформаторов, что измениться??
Нарисуйте схему замещения нулевой последовательности, и станет всё понятно.
Vlad_m91 пишет:
Увеличиться уровень тока нулевой последовательности. Т.е. чем больше нейтрали трансформаторов заземлены, тем меньше будет эквивалентное сопротивление нулевой последовательности, следовательно выше будет уровень токов однофазного КЗ. Если заземлить нейтрали всех трансформаторов, теоретически уровень тока однофазного КЗ может быть даже больше чем ток трехфазного КЗ.
Понятно. Спасибо)
32
Отмечу здесь недостаток такого режима. А именно, что бы не допустить работу трансформатора с незаземленной нейтралью при аварийном отключении того, что с заземленной, отключать надо оба трансформатора. Правда, при отключении незаземленного трансформатора второй (заземленный) останется в работе. Это описано в выпуске 13А Руководящих указаний по релейной защите, 1985 год.
Antip пишет:
Так это надо делать, вроде только если у того, что с разземленной нейтралью есть подпитка со стороны НН, если подпитки нет, отключать его нет необходимости
34
Причем тут подпитка? Без подпитки физика такая же, как и сподпиткой. Нейтраль транса выполнена на номинальное напряжение 35 кВ. Так? Двое в работе, шины ВН в параллель, напряжение нейтрали держится в пределах. Остался один изолированным, опасное смещение нейтрали - надо отключать.
35
Тогда давайте все трансы с разземленной нейтралью рубить при внешних КЗ.
Смещение нейтрали сама по себе не опасно, опасно только если ток пойдет. Есть ток снизу -> есть опасность, что нейтраль пробьет -> надо отключать.
Поищу источники откуда это взял, хотя хоть убей сейчас не помню, может кто еще подскажет...
36 (2014-09-23 08:49:29 отредактировано Fiksius)
ПУЭ:
3.2.28. В сетях с глухозаземленной нейтралью должен быть выбран исходя из условий релейной защиты такой режим заземления нейтралей силовых трансформаторов (т.е. размещение трансформаторов с заземленной нейтралью), при котором значения токов и напряжений при замыканиях на землю обеспечивают действие релейной защиты элементов сети при всех возможных режимах эксплуатации электрической системы.
Для повышающих трансформаторов и трансформаторов с двух- и трехсторонним питанием (или существенной подпиткой от синхронных электродвигателей или синхронных компенсаторов), имеющих неполную изоляцию обмотки со стороны вывода нейтрали, как правило, должно быть исключено возникновение недопустимого для них режима работы с изолированной нейтралью на выделившиеся шины или участок сети 110—220 кВ с замыканием на землю одной фазы (см. 3.2.63)
3.2.63 При наличии части трансформаторов (из числа имеющих неполную изоляцию обмотки со стороны нулевого вывода) с изолированной нейтралью должно обеспечиваться предотвращение недопустимого режима нейтрали этих трансформаторов в соответствии с 3.2.28. С этой целью в случаях, когда на электростанции или подстанции установлены трансформаторы с заземленной и изолированной нейтралью, имеющие питание со сторон низших напряжений, должна быть предусмотрена защита, обеспечивающая отключение трансформатора с изолированной нейтралью или ее автоматическое заземление до отключения трансформаторов с заземленной нейтралью, работающих на те же шины или участок сети.
37
Просто надо автоматически заземлять нейтраль второго трансформатора, короткозамыкателем например, при отключении заземленного. Желательно также защитить нейтрали ОПНом.
38
Вып.13а, Глава I  Схемы защит понижающих трансформаторов 110-220 кВ
стр.7, п.1.1.5 ТЗНП ВН
С целью исключения возникновения недопустимого режима работа трансформатора с изолированной нейтралью на выделившиеся шины или участок сети 110 кВ с замыканием на землю одной фазы защита трансформатора с заземленной нейтралью выполняется действующей...
39
Antip пишет:
на выделившиеся шины или участок сети 110 кВ с замыканием на землю одной фазы защита трансформатора...
  Если в прилегающей сети есть трансформаторы с заземлённой нейтралью, то такой необходимости нет.
40
Моя позиция такова: если есть подпитка снизу, то надо нейтраль тр-ра заземлять чтоб не париться ТЗНП, если заземлять нельзя по условию ограничения токов КЗ, то надо ставить ТЗНП по указанным РУ.
Нет подпитки - про ТЗНП тр-ра можно забыть.
Пока не было ни разу замечаний идущих вразрез с такой позицией.
Добавлено: 23-09-2014 10:38:17
SVG пишет:
Можно пояснить? Прилегающая сеть довольно размытое понятие, как заземленная нейтраль тр-ра за 20 км спасет от пробоя изоляции нейтрали?
