Тема: порядок операций при выводе ДГР
На днях провожу курсы в части РЗА то ли с мастерами служб подстанций, то ли с диспетчерами РЭС. Краткосрочные, на тему - 4 часа. Соответственно, по официальной теме читайте раздаточный материал (там часов на 16, а то и 32 расписано), а здесь поговорим свободно, задавайте любые вопросы.
И вот интересный вопрос. В неких электрических сетях в типовых бланках переключений прописано: при выводе трансформатора ДГР (дугогасящего реактора или дугогасящей катушки) в первую очередь нужно отключить цепь заземления, потом уж - выключатель. Естественно, без всяких разъяснений. Иногда это вызывает дополнительные сложности.
Может, кто припомнит соответствующий нормативный документ? Или с точки зрения здравого смысла подскажет?
2 (2014-09-27 15:06:02 отредактировано Andrey_13)
Re: порядок операций при выводе ДГР
ФСК ЕЭС СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАВИЛА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
6.1.13. Допускается отключение и включение разъединителями
(отделителями) без превышения допустимых величин коммутируемых токов,
указанных в инструкции по эксплуатации:
заземляющих дугогасящих реакторов при отсутствии в сети тока
замыкания на землю;
6.1.14. При выполнении операций с разъединителями и отделителями
ненагруженных трансформаторов (автотрансформаторов), ЛЭП, шин и
присоединений соблюдается следующее:
отключение и включение ненагруженных трансформаторов, к
нейтрали которых подключен дугогасящий реактор, во избежание появления
перенапряжений выполняются после отключения дугогасящего реактора;
На странице 56 СТО есть порядок переключений с участием ДГР.
Спасибо, с точки зрения здравого смысла более-менее понятно. Но в этих сетях вряд ли имеют представление о стандартах ФСК. Тем более, история уходит в глубь веков. Видимо, корни идут из инструкции по переключениям в электроустановках (ФСК для своих документов берет, как правило, за основу более старые нормы и правила). Но здесь проще, сам постараюсь сей документ изучить поосновательней.
Во всяком случае причину такого порядка переключений можно озвучить аудитории.
Нашел в руководстве по эксплуатации на дугогасящий реактор:
2.2.2. Отключение и включение ненагруженного трансформатора, к нейтрали которого подключен дугогасящий реактор, производится лишь после отключения дугогасящего реактора разъединителем, так как неодновременность размыкания или замыкания контактов выключателя может привести к появлению опасных перенапряжений в сети, возникающих вследствие пофазной компенсации емкостей фаз.
2.2.3. У трансформатора, отключенного со всех сторон или только со стороны 6-10 кВ, реактор также должен быть отключен разъединителем нейтрали.
