Тема: Защита от ОЗЗ
Прошу проверить правильность расчета уставок ЗООЗ.
Советы бывалого релейщика → Защиты от однофазных замыканий на землю → Защита от ОЗЗ
У Вас ошибки в расчете емкостных токов по фидерам. Дальше смотреть не стал.
Подробнее можете в ошибки носом ткнуть? Пожалуйста.
0,75*1,589= 1.19175 у Вас =7,151 далее нет смысла считать.
6 ниток на фазу 6*1,19175=7,151
Считать дальше есть смысл. Если нужна схема могу предоставить.
Приношу свои извинения про ошибки в расчетах. Не заметил параллельных кабелей в исходниках.
А схему надо обязательно, т.к. не ясно как появляются 4-и секции - через расщепленные обмотки или нет.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/0/50115/thumb/p17sv5vp911d058971cglths1mcj1.jpg
Схема ЖЕСТЬ ИМХО - намешано всего и 110 кВ и 10 кВ и 0,4 кВ... ИМХО - что бы лучше схема была по читабельности - сети 110-10 кВ должны быть выделены...а 0,4 отдельно
Т.к. у трансформаторов обмотки нерасщепленные, то через реакторы секции I и II объединены в нормальном режиме и, соответственно, ток замыкания на землю у них будет общий. Дугогасящий реактор компенсирует ток двух секций. Я не понял - почему у Вас первичные токи срабатывания защит превышают токи ОЗЗ? От чего они защищают и где установлены? Схему в части 10кВ действительно желательно с бОльшим разрешением. Мы по бедности своей мелкоскопа не имеем, а просто у нас так глаз пристрелямшии...
как же правильно посчитать?
у кого есть методики?
