Тема: Отраженный сигнал,сигнал типа эхо
Со стороны В видим на приемнике  В свой сигнал и какой то еще.Со стороны А было тоже самое,но удалось отстроиться уменьшив амплитуду передачи.Длина неизвестного сигнала 1,5 мс.Что это за сигналы??
один.JPG 60.24 Кб, файл не был скачан.
работа 2-х.JPG 25.04 Кб, 1 скачиваний с 2012-12-12
Re: Отраженный сигнал,сигнал типа эхо
ДЕНИС89, а кто шкалу времени на своих осциллограммах показывать будет? Пушкин?
Пока что я бы сказал, что эти неизвестные сигналы - они, вероятно, от "хвостов" при спаде импульсов на выходе фильтра приёмника.
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/prm_hvost.png
Если это так, то приёмник спроектирован по принципу "наступи на грабли снова".
... Что, попался ПВЗУ-Е с цифровым приёмником? угадал?
3 (2012-12-13 07:40:48 отредактировано ДЕНИС89)
Да ПВЗУ-Е с цифровым приемником.
falcon пишет:
Я так пониманию что эти сигналы должны быть при работе передатчика на эквивалент???При работе на эквивалент их нет. На осциллограмме "один" передатчик работает в линию.
могу осциллограммы прислать по почте.
Ляпнул про "хвосты" я немного сгоряча, похоже. Судя по функциональной схеме приёмника ПВЗУ-Е, в моменты пусков своего ПРД фильтры отключаются и сигнал приёмника формируется ... как бы это сказать ... логическим способом. Стал быть подключаются фильтры, только когда пуск прд снимается.
Линия у вас, похоже, длинная. Километров двести, наверное. - Это так?
линия 400 км с копейками 500 кВ
Буквально месяц назад налетели на нечто похожее. Позвонили производителю, нам посоветовали вынуть блок ЦФС и посмотреть некие цифры (вероятно, версию прошивки) на плате ЦФС. Вариантов было два - либо они пришлют новую прошивку и мы сможем на месте перешить, либо придется отправлять ЦФС на завод. Нам не повезло, платы оказались перепрошиваемыми только в заводских условиях. Так что звоните производителю, вроде этот глюк им известен.
Более подробно не скажу, т.к. непосредственно постом занимался не я, а коллега, который сейчас в дороге..
Ростовская АЭС - Невинномысск?
Bogatikov пишет:
Да
ДЕНИС89,
вероятно это отражения от дальнего конца ВЛ. Хорошо бы для уточнения этого иметь осциллограммы другого рода - нужно видеть что происходит в тракте приёма (ВЧ сигнал).
Если это отражения, то отраженный импульс следует считать мешающим. Очень стрёмно будет, если уровень отраженного близок к уровню сигнала, принимаемого при пуске дальнего передатчика - велика вероятность "нулевых биений" между ними и, как следствие, излишняя работа защиты. Отраженный должен быть ниже уровня дальнего децибел на десять, по меньшей мере. Попытки "отстроиться" от этого, снижая уровень своего передатчика, уменьшает запас по затуханию для противоположного поста, а на линии такой длины этот запас и без того навряд ли в избытке.
Короче: если этот "хвост" есть следствие отражений и его уровень близок к уровню при приёме сигнала от дальнего, то, видимо, тут нужно разносить частоты приёма/передачи на полтора килогерца.
falcon пишет:
Разносили но ничего не изменилось
Осциллограммы ВЧ сигнала в тракте приёма (за линейным фильтром).
falcon пишет:
Выведем,будем смотреть.
Есть какая-нибудь литература,где можно почитать про отраженные сигналы???
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/reflect.png
Был плохой контакт на оплётке кабеля в месте подключения на РФ в ОПУ. Кабель идёт от ФП. После устранения дефекта при увеличении мощности ПРД ПВЗУ-Е отражёнка отсутствует
