Re: Очень интересное КЗ
Я, к сожалению, не могу проверить, но судя по мануалу на РЕЛы, обе функции STCNDLE и STCNDZ основаны, в том числе на измерения тока 3Io
ShSF пишет:
Можно сделать вывод, что подав жестко на эти входа по «1» будем иметь контроль качаний только по 3 м фазам. Этот вывод требует подтверждения специалистов.
Специалисты не подтверждают. Разберусь с их ответом, выложу результат.
arco пишет:
Загрузка характеристик производится в опции «Выбор зоны срабатывания».
Спасибо, разобрался, все вижу.
24 (2014-10-07 15:30:47 отредактировано arco)
Посмотрел конфигурацию, получается защита работала в соответствии с настройкой и уставками правильно, а отказ в отключении переходящего КЗ произошел из за запрета в отключении блокировкой от качаний. Мне кажется ненормальным то, что при явном однофазном КЗ блокировка от качаний продолжает запрещать работе дистанционных органов.
Как итог.
Действительно БКЧ заблокировала работу ДЗ приняв изменения ZфВ за качания.
Проблема решается изменением конфигурации терминала.
Пояснения и рекомендации в приложенном файле.
Решение проблемы.docx 1.32 Мб, 43 скачиваний с 2014-10-29
ShSF, спасибо за информацию.
27 (2014-10-29 12:04:37 отредактировано Medvedb)
Большое спасибо! Очень полезно! а в каком ПО построены характеристики дистанционных органов?
Medvedb пишет:
Рисунки сделаны автоматически по заданным уставкам стандартным средством РСМ 600. Для запуска инструмента в режиме задания уставок (Задание уставок или Parameter Settings) используется пиктограмма выделена на рис-1.
Самое главное, при задании уставок в полях, не забывайте нажимать кнопку Сохранить до графического построения характеристик.
Пробую, но пока у меня не получается.
рис-1.JPG 47.2 Кб, 1 скачиваний с 2014-10-29
