Тема: Фиксация неисправности на светодиоде
Добрый день, коллеги!
Хотел узнать мнения эксплуатации и наладки. Имеются устройства сери Бэмп 1, выключатель ВВУ СЭЩ-10-20-П. При включении выключателя срабатывают светодиоды "неготовность привода" и "Неисправность ЦУ" с фиксацией, при котором приходится каждый раз сбрасывать. Может имеет смысл без фиксации светодиодов сделать, а в случае если постоянно неисправность будет, то и будет гореть светодиод постоянно.
Re: Фиксация неисправности на светодиоде
alfa пишет:
Может стоит разобраться, что за неисправность?
У нас примерно такая же проблема. На ячейке с выключателем ВВ/TEL смонтирована сигнализация аварийного отключения. Сигнал с шинки +ШУ (220 В) включен через блок-контакт выключателя и последовательно через контакт ключа управления. Сам ключ управления с возвратом в нейтральное центральное положение, а этот контакт без бозврата, следовательно замыкается при включении, а размыкается только при ручном отключении выключателя. Таким образом при аварийном отключении, когда ключ управления не тронут, сигнал поступает в схему центральной сигнализации. А при включении контакт ключа замыкается раньше, чем разомкнется блок-контакт выключателя, поэтому каждый раз при включении успевает срабатывать аварийная сигнализация.
Возможно у вас что-то похожее...
Фиксация неисправности выполнена наверно не зря, так как неисправность может иметь непостоянный характер. Тем не менее персонал должен знать о появлении таких неисправностей и своевременно принимать меры. А для того, чтобы устранить данный косяк, можно, например, установить выдержку времени срабатывания сигнализации.
4 (2014-10-07 19:39:11 отредактировано alfa)
Илья Иванов пишет:
Неисправность от блока контроля цепей управления. Схему прикладываю. Сигнал "Неготовность выключателя" выведен на светодиод с фиксацией, предполагаю сделать без фиксации. А "Неисправность ЦУ" на данный момент с фиксацией, вот сомнение вызывает делать ли без фиксации с выходом на светодиод.
Контроль цепей управления.jpg 191.87 Кб, файл не был скачан.
sanchesss_88 пишет:
Нет не совсем то...
alfa пишет:
Неисправность ЦУ должна быть с фиксацией иначе при отключении или включении она пропадет.
Разберитесь с выдержками времени Тоткл, Твкл, Тконтр.пр., а также  ключами на пружину и автомат ШП. И неисправность исчезнет.
7 (2014-10-08 09:38:41 отредактировано Sergei Shumkov)
alfa пишет:
Сигнал "Неготовность выключателя" для вашей схемы нужно делать без фиксации.
Сигнал "Неисправность ЦУ"с фиксацией.
alfa пишет:
У вас выключатель ВВУ СЭЩ-10-20-П, т.е. с пружинно-моторным приводом. Сразу после включения выключателя, у вас начинает взводится включающая пружина.
Проверьте, чтобы время Т контр.пр. было равно времени взвода пружины + небольшой запас. Иначе у вас будет проходить сигнал "Пружина не взведена".
Если не получится, то опишите (или нарисуйте) полностью схему связанную с цепью контроля взвода пружины. Какой блок-контакт заведен на вход "Пружина взвед."? В каком положении ключ " Пруж. взведена"? Какое время выставлено у таймера "Т контр.пр."?
Sergei Shumkov пишет:
Какой блок-контакт заведен на вход "Пружина взвед." - Замыкающий контакт SQM, ключ "Пруж. взведена" НО с инверсией, "Т контр.пр." - 10 секунд.
Илья Иванов пишет:
Тоткл = 0.04 с
Твкл = 0.06 с
автомат ШП - ключ НЗ (без инверсии), блок контакт автомата размыкающий.
Может время контроля привода увеличить до 12 секунд, по паспорту потому что 10 секунд.
11 (2014-10-09 09:26:52 отредактировано Sergei Shumkov)
alfa пишет:
Здесь у вас все верно
alfa пишет:
Согласно Руководству по эксплуатации (2ГК.256.031 РЭ) на выключатель "Время завода включающих пружин, с, не более 10"
Измерьте время за сколько у вас взводится пружина или просто сделайте секунд двенадцать.
alfa пишет:
Тоткл = 0.04 с
Твкл = 0.06 с
Если это контроль времени отключения и включения выключателя, то зачем ставить такие малые времена? Тем более, если они анализируются по состиоянию блок-контактов. Время реакции дискретного входа соизмеримо с временами, которые хотите контролировать.  Я бы поставил эти времена 100мс и 150мс соответственно. Ведь паспортное "собтвенное время отключения выключателя не более 30 мс" - это " промежуток времени от момента подачи команды на отключение до момента начала расхождения дугогасящих контактов". А не время до полного гашения дуги и, тем более, не время до переключения блок-контактов.
Всем большое спасибо за советы и рекомендации, в ближайшее время проверю и отпишусь...
При введенных значениях:
Тоткл = 0.1 с
Твкл = 0.15 с
Т контр.пр. = 12 с
Неисправность и сигнализация исчезли. Всем спасибо.
