Тема: Времятоковые характеристики
Доброго времени суток! Стыдно, конечно, спрашивать такое, но все же. Как построить времятоковую характеристику индукционного реле РТ-81? Какие токи используются при вычислении кратности токов?
Добавлено: 2014-10-13 20:41:01
Если не строить, то как пользоваться стандартными кривыми?
2 (2014-10-13 19:33:39 отредактировано sanchesss_88)
Re: Времятоковые характеристики
Выбирается ток срабатывания реле, это ток при котором реле начинает работать. Но при токе срабатывания время срабатывания может быть очень большим. Выбирается время срабатывания, это время за которое сработает реле при десятикратном токе срабатывания. Это зависимая часть характеристики. Далее выбирается ток отсечки, фактически на реле выбирается кратность тока отсечки, то есть отношение тока срабатывания отсечки к току срабатывания МТЗ, это независимая часть характеристики, в которой реле срабатывает мгновенно.
Построение в маткаде, надеюсь, разберетесь))))
РТ-80.xmcd 55.81 Кб, 19 скачиваний с 2014-10-13
