Смарт грид - это прежде всего концепция развития энергетики.
и как таковая она часто путается с вновь появляющимися технологиями управления современной энергосистемой.
Sergei Shumkov пишет:На форуме нередко упоминается словосочетание Смарт Грид (Smart Grid).
... комплекс мероприятий, который:
1. Позволяет отключать второстепенные нагрузки потребителей
2. Позволяет управлять передачей электроэнергии с наименьшими потерями....
3. Помогает анализировать подключение к сети новых объектов генерации, потребителей, Energy Storage (накопителей энергии), устройств компенсации реактивной мощности и т.п.
Я бы перевел термин demand responce скорее как управление нагрузкой
И первый и второй и третий пункты упомянутые Сергеем как раз и являются технологиями без которых невозможна концепция SG.
но есть нюансы. Например управление передачей электроэнергии. Зачастую ошибочно полагают , что потоком мощности можно крутить как бог на душу положит. Это не так. Практически единственным методом приемлемым по финансовым соображениям является управление величиной выработки на станции. Более широк спектр управления потерями , так как там участвует реактивная мощность, но и только.
А вот пункт третий наиболее интересен. мне кажется автор немного ошибся и под ним понимается немного другое, а именно а именно необходимость контроля за происходящимb в smart системе событиями такими как включение отключение установок малой/распределенной генерации и своевременная реакция на них в целях обеспечения надежной работы системы.
А это как раз и подводит нас к важнейшей особенности, без которой невозможно существование SG - высокая степень информационной насыщенности насыщенности.
Sergei Shumkov пишет:Да, я согласен с тем, что это комплекс средств, за исключением одного: при чем здесь Релейная защита и автоматика? ... сеть 6(10) кВ какого-нибудь большого завода или небольшого города.
Имеем:
РЗА выполненную на электромагнитных реле и реле прямого действия.
Возможность управления всеми выключателями (телеуправление).
Информацию о состоянии всех коммутационных аппаратов (телесигнализацию).
Установлены необходимые преобразователи тока, напряжения, частоты, мощности и т.д. (телеизмерения).
Можно ли при данных условиях организовать Смарт Грид? Думаю, что можно.
Если речь идет об использовании микропроцессорных устройств релейной защиты в качестве устройства, при помощи которго будут управлять выключателями, узнавать положение выключателей и забирать результаты измерений для Смарт Грид, то я не возражаю. Но при условии что эти функции гарантировано не будут мешать надежности, быстродействию, селективности и чувствительности релейной защиты.
Кроме того, я не знаю, устроит ли систему Смарт Грид, то что её измерительные датчики тока и мощности будут сидеть на обмотках трансформаторов тока с классом точности 10Р (или 5Р)?
Мне, как режимщику трудно судить, где место РЗА в концепции SG. Но то ситуация которую вы описали близка к идеальной. В реальности состав и качество устройств РЗА и ТМиС гораздо беднее, по финансовым или техническим соображениям. Есть и еще одно обстоятельство. Дело в том, что сетевое строительство зачастую отстает от потребностей потребителей в новой мощности - а это тянет за собой
то обстоятельство, что рост мощности генерации в сети НН , то есть наиболее близкой к потребителю приводит к возникновению перегрузок в сети даже при малых отклонениях режима малой/распред генерации от запланированного. Выводы о том как это повлияет на РЗ делайте сами.
grsl пишет:смартом гридом называют сегодня все что шевелится.
продукт малпонятный, но все у нем усилено пишут и усилено продвигаютистему.
aidar пишет:Смарт Грид это лозунг.
Рассчитан для менеджеров и управленцев.
К сожалению в современных условиях именно так и оказывается.
doro пишет:Ладно, поскольку в этих технологиях не силен, попробую разобраться по-простому, по деревенски.
Всякие
Может быть уникальность Smart Grid, в том,что она сможет управлять сетями с распределенной генерацией, с ветро- или солнечными электростанциями, с накопителями энергии (Energy storage), со станциями для заправки электромобилей, с Microgrid и т. д.?
- это не качественные, а количественные изменения. Все равно работаем с дискретными сигналами. Где-то что-то убавилось, где-то что-то должна добавиться. Любой дискрет имеет свою степень дискретизации,
вплоть до меандра. Но в идеальном случае Smart Grid должна выйти на уровень аналоговых сигналов. То есть, стихает ветер в окрестностях Анапы (Геленджика), где предполагается установка ветряных электростанций, и настолько же открываются затворы гидротурбин на Ирганайской ГЭС в Дагестане. Реально ли такое исполнение? Да вряд ли. Никак инерционность гидрозатворов не соответствует степени изменения воздушных потоков.
К тому же, при задании режимов у работников соответствующих служб (СЭР, СыРБОР ОДУ или РДУ) крыша слетит.
Почему вы решили, что у нас крыша съедет ???
На самом деле описанная ситуация идеально укладывается в два контура смарт грида
Первый это планирование и упрвление генерацией этих станций
Второй реакция на аварийные возмущения, причем, желательно без участия человек.
Про аналоговые сигналы не совсем понял, но по моему управление станцией по потенциалу энергоносителя доступного для энергоустановки несколько странно. Это все равно что управлять выработкой какой нибудь ГРЭС по высоте кучи угля на ее площадке.
Агрегированной характеристикой как потоков ветра, так и воды является производимаяи станцией мощность. То есть снизилась мощность вырабатоываемая ветряком увеличили расход воды га ГЭС и наоборот. НЕ вижу здесь ничего невозможного.
Для всех интересующихся несколько ссылок
По малой и распредгенерации
http://www.cigre.ru/research_commitets/ik_rus/c6_rus/
собственно по смарту
http://grid2030.ru/
http://gridology.ru/
ЗЫ. И собственно концепция российского смартгрида
https://yadi.sk/i/cyBQvYeybwqFW
