Тема: Вопрос по защите линий 330 кВ
Здравствуйте! Я не релейщик. Скажите пожалуйста должны ли контактировать в рабочем порядке две организации владельцы ПС 330 кВ - концов ЛЭП 330 кВ (например Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС и Филиал ОАО "РусГидро") по вопросам защиты линии (ДФЗ в данном случае основная защита?). Или у них могут полностью отсутствовать взаимоотношения?
Re: Вопрос по защите линий 330 кВ
Даже при отсутствии документально оформленных взаимоотношений,
полное отсутствие "рабочих" взаимоотношений технологически невозможно,
т.к. бывают необходимы проверки, для выполнения которых требуется персонал с обеих сторон.
К таковым относятся, например, двусторонние измерения в ВЧ канале, съём диффазной характеристики, и т.п.
Если есть общая граница балансового разграничения, значит должны быть взаимоотношения. Уставки задает всем РДУ, а эксплуатация обычно идет по прямому контакту релейщиков, по крайней мере я так (от ФСК работаю с генерацией). Проще заводить личные контакты, хотя бы телефонные.
Благодарю Вас за ответ! Скажите еще пожалуйста, если организация - владелец одного комплекта запланировала на определенный срок обслуживание своего комплекта, должна ли она предложить смежнику включить в свой план профилактики свой комплект в эти же сроки? Должно ли это быть закреплено в положении о взаимоотношениях двух организаций? Как это организовано в Ваших операционных зонах, если не секрет?
5 (2011-05-10 15:58:06 отредактировано blinker67)
У нас никак это не регламентировано. Когда подаем планы отключений созваниваемся с противоположным концом.  Потому что в любом случае обмениваться сигналами надо и канал надо мерить, а вдруг  с той стороны человек будет в отпуске. Все только на профессиональном отношении между релейщиками. Менеджеры, которые пишут разграничения и взаимоотношения не понимают, что такое релейная защита.
Стыковку противоположных концов по объёмам и срокам технического обслуживания защит двухстороннего действия, ОАПВ, ВЧ каналов ПА осуществляют на стадии согласования графиков ТО РДУ и ОДУ в чьём управлении находится линия. Приоритет отдаётся станциям.
7 (2011-05-11 07:27:26 отредактировано ShSF)
Kashuba Sergey пишет:
Порядок формирования сводных годовых и месячных графиков ремонтов объектов диспетчеризации                 ОАО «СО ЕЭС»
12.10.2010 г.
6.1    В целях формирования сводного годового графика ТО устройств РЗА Организации не позднее 30 июля года, предшествующего
планируемому, письмом за подписью технического руководителя или иного уполномоченного лица представляют на рассмотрение предложения по включению устройств РЗА в сводный годовой график ТО в соответствующие филиалы ОАО «СО ЕЭС» РДУ, на территории операционных зон которых находятся объекты Организаций. В предложения включаются устройства РЗА, являющиеся объектами диспетчеризации диспетчерских центров
ОАО «СО ЕЭС» всех уровней (РДУ, ОДУ, ЦДУ).
6.2    Предложения Организаций по включению устройств РЗА в сводный годовой график ТО формируются с разбивкой по месяцам планируемого года. В пределах месяца детализация сроков ТО не производится. В обязанности Организаций входит предварительное согласование сроков и включаемых в сводный график ТО работ с Организациями, эксплуатирующими устройства РЗА на технологически связанных объектах.
ShSF пишет:
... не позднее 30 июля года, предшествующего планируемому, ...
ICQ/ad;)  Раньше (2008) было "... не позднее 20 октября..."
Отсюда экстраполируем, что через год это же надо будет выдавать к концу мая, ещё через два года - в марте, а ещё через два года - аккурат в новогодние праздники придётся всё верстать ICQ/ad;)
