41
Re: Выбор максимального/минимального режима при расчете уставок
Что то Вы тут сильно мудрите с расчетным режимом для выбора уставок РЗ. Ремонтный режим +
КЗ + еще одно КЗ - так нигде не считают. Для расчетов ТКЗ и выбора уставок без разницы как работают присоединения в схеме с двумя СШ (переведены на одну СШ или включены по нормальной схеме) - ток один и тот же. Определяется минимальный режим по генерации (генерация станций + эквиваленты смежных энергосистем) + отключения на ПС, ремонтные или аварийные (ВЛ или АТ) и проверяете чувствительность или селективность. Другое дело чувствительность опробующих присоединений в режиме опробования СШ после отключения присоединений СШ от действия ДЗШ. Там чувствительность опробующих присоединений должна быть обеспечена в таком режиме с малыми токами КЗ.
42 (2014-10-21 08:52:57 отредактировано retriever)
leon_lts пишет:
Ремонтный режим +
КЗ + еще одно КЗ - так нигде не считают. Определяется минимальный режим по генерации (генерация станций + эквиваленты смежных энергосистем) + отключения на ПС, ремонтные или аварийные (ВЛ или АТ) и проверяете чувствительность или селективность.
Хорошо. Минимальный режим по генерации - отключаем на электростанциях несколько блоков.
Ну а если до этих электростанций - как до Луны (где-то далеко-далеко на краю схемы)?
Тогда вроде как основная возможность поменять что-либо - отключать линии/трансформаторы (в т.ч. разрывая кольца, транзиты и т.п.).
leon_ltsOnegin и остальные расчетчики: а сколько вы обычно берете отключенных элементов в подрежиме?
С позицией Fiksius я знаком: по 2 шт. Сам делаю примерно так же.
Хотелось бы проверить правильность своих рассуждений.
Пусть будет такая схема:
({2 двуцепы по 2 ВЛ}+2 АТ)|ПС А|====={двуцепная линия}======|ПС Б|(отходят еще {2 двуцепы по 2 ВЛ}+2АТ)
Посторонних колец между ПС А и ПС Б, будем считать, нет или они слабые, мало на что влияют.
Допустим, считаем ДЗ ступень 2, согласуем со смежными, отстраиваем от КЗ за АТ.
Отключаем параллельную линию, и сколько-то элементов - на ПС Б. Вопрос - сколько? 1 шт, 2 шт, больше?
Для ДЗ-3 количество отключенных элементов такое же, или больше/меньше?
Чувствительность ДЗ ступени 3: нужно, для усиления подпитки от смежной ПС, обеспечить минимальный режим за спиной.
Опять же, сколько нужно будет рубить элементов на ПС А 1 шт, 2шт, больше?
43 (2014-10-21 09:16:06 отредактировано Onegin)
сложно сказать, количество зависит от разветленности сети, от мощности присоединения, количества линий на 1 опоре (одну в ремонт, одну по безопасности) и т.д.
P.S. нарисуйте картинку
44 (2014-10-21 09:18:54 отредактировано retriever)
Onegin пишет:
Все опоры двуцепные, по 2 линии на каждой. Мощность (т.е. уровень тока подпитки), считаем, у всех ВЛ примерно одинаковая, у АТ - поменьше.
Onegin пишет:
Т.е. двуцепная линии выводится в ремонт сразу двумя цепями?
Onegin пишет:
Сейчас нарисую...
45 (2014-10-21 09:42:48 отредактировано Onegin)
retriever пишет:
не всегда
я не совсем понял почему присогласовании 2 ступени ДЗ вы хотите отключить присоединения от ПС Б, с большой вероятностью более расчетный будет отключение еще присоединений от ПС А или я не пойму схему
для проверки чувствительности отключаю 1 присоединение (+блоки) за спиной
46 (2014-10-21 09:53:09 отредактировано retriever)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/6500/76504/thumb/p194on3hbt65b1orj1n3mj151jdt1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/6500/76504/thumb/p194on3hbt65b1orj1n3mj151jdt1.png
Вот схема. Пример абстрактный пока что.
Onegin пишет:
не всегда
Но для расчета уставок - именно этот случай нужно рассматривать?
Onegin пишет:
Ну, если бы подпитки на ПС Б не было, то замер ДЗ будет, условно говоря, пропорционален длине и все, и за спиной отключать что-то будет бессмысленно.
Если есть подпитка, то она дает доп. падение напряжения в смежной ВЛ и увеличивает замерное Z. Очевидно, что нам надо по максимуму ее отключить.
47 (2014-10-21 10:06:46 отредактировано Onegin)
retriever пишет:
конечно
теперь понятно, я вообще думал что Вы согласовываете защиты ВЛ подходящих к ПС А с отходящими ВЛ от ПС А
я бы взял:
1) Л-6
2) Л-7 + Л-8
3) Л-9 +Л-10
4) АТ
5) Л-6 + любое 1 присоединение от ПС Б
6) Л-6 + Л7, Л8 (Л9, Л10) (не факт что учел бы его в полном объеме 3 присоединения это много, часто иду на такой режим с К=0.9)
если всего 3 ступени (т.е. 3я для др), то 6 режим для нее бы точно не учитывал
48
Спасибо. С рассуждениями согласен...
А выбор подрежимов для ДЗ-3 по условию чувствительности к дальнему резервированию (на шинах С4, С5, С6) вы бы каким образом сделали?
1) Л1+Л2
2) Л3+Л4
3) АТ (скорее всего, будет неосновным)
Так? Т.е. если двуцепа - то рубим 2, если одноцепа - то одну? Или лучше всегда по 2?
Можно еще рассмотреть режим Л-2+Л-3 - он стоит того, или это нереально вообще - 2 линии на двух разных двуцепах в ремонте?
49 (2014-10-21 10:23:11 отредактировано Fiksius)
retriever пишет:
а чем этот режим отличается отличается от
Onegin пишет:
? то же самое абсолютно
50
как показывает практика, возможно может быть все что угодно, но в РУ к др достаточно лояльные требования  (дома найду, щас нет времени)
тут нужно подумать, подходы могут сильно отличаться, у нас почти на всех линиях 2 комплекта основных защит (2 ДЗЛ, 2 ДФЗ, ДЗЛ+ДФЗ), почти везде 2 ДЗШ, т.е полноценное ближнее резервирование, поэтому я беру только 1 присоединение за спиной. Там где стоит одно старье нужно думать (но как правило это объекты не разветленные) т.е. всякие ПС железной дороги, проходные ПС и т.д.
Я точно сказать не могу (не помню), но вроде РУ допускает проверять др вообще в нормальном режиме (если в ослабленном обеспечить Кч не удается)
51 (2014-10-21 10:30:52 отредактировано retriever)
Fiksius пишет:
При обеспечении дальнего резервирования нужно же задрать уставку так, чтобы она чувствовала КЗ на шинах систем С4, С5, С6 во всех случаях, т.е. нужно получить максимальное Z.
Стало быть, нужно:
1) оставить в работе параллельную линию Л-6
2) отключить, скажем, Л-8, если резервируем Л-7.
3) отключить что-то за спиной на ПС А, чтобы усилить долю подпитки со стороны Л-9, Л-10, АТ-3, АТ-4.
P.S. Да, в предыдущем посте #51 я немного поторопился и не подумал.
52
Fiksius пишет:
смотрите картинку, эти ВЛ за спиной, речь о чувствительности
53
чисто режимное мнение. я бы рассматривал в качестве самого плохого режима отключение одной из цепей посередке плюс отключение любых трех цепей с одного из концов.
54 (2014-10-21 10:44:05 отредактировано Fiksius)
Onegin, retriever, да я о количестве отключений, и в том и в том - 2 элемента отключены
Добавлено: 21-10-2014 11:45:33
Windtalker315 пишет:
т.е. отключение СШ...
55
Хорошо, значит, по 2 элемента, для др можно 1 в крайнем случае.
А если есть кольцо - его разрыв тоже считаем, как отключение одного (и более, если кольцо двуцепами и т.п.) элементов, т.е. далее нам остается отключить еще 1 элемент на выбор? Или же все равно рубим по 2, независимо от того, разрывали кольцо или нет?
56
для ДЗ это не будет расчетным режимом, с параллельными ветвями сложнее согласоваться
retriever пишет:
я бы считал как отключение 1го из элементов (если кольцо близко), если нет то нет
57 (2014-10-21 12:22:23 отредактировано Fiksius)
Onegin пишет:
Ну так с головы СШ отключить, на не на приемной ПС, т.е. на ПС А в данном случае, если о согласовании речь
Добавлено: 21-10-2014 13:23:35
Onegin пишет:
согласен
58
Fiksius пишет:
Это повлияет на токораспределение через ПС Б, но коэффициент токораспределения будет не расчетным (на правах имхо)
если из схемы убрать 2 АТ то Кток вообще 1
59
так и пусть не расчетный, но то что рассмотреть его можно, вы допускаете?
60
Fiksius пишет:
не разу так не считал, пусть более опытные коллеги подскажут
