1 (2014-10-21 13:54:05 отредактировано Bup0H)
Тема: Цифровая подстанция. Вопросы новичка.
Здравствуйте, опыт в релейной защите  не большой имеется, но в основном все на старом оборудовании (обычные релюшки). В институте на дипломе подали интересную идею, модернизация ГПП на цифровую. Всю последующую неделю я был занят изучением этого вопроса, но беда в том что в интернете пока не так много информации.
Я примерно понял структуру организации защиты, но для начала есть некоторые моменты в которых я не могу разобраться:
1) На этапе выбора высоковольтного ТТ и ТН
Какие организации в настоящее время выпускают их, из Российских аналогов нашел ТТ типа ОИЦТТ-110кВ-2кА-0.2s, те же самые ТН найти не могу.
Так же интересно по низкой стороне  6кв перечень возможных ТН/ТТ.
2) Микропроцессорные устройства какой  фирмы проще взять за основу защиты Siemes, Siprotec, Экра, Бреслер? ( в плане количества информации по ним которую можно найти, а так же  возможности реализации проекта)?
3) Те же самые ВВ выключатели по 110ке к примеру, на цифрвых подстанциях сигнал управления/положения берется по медным проводам, или так же  по оптоволокну?
Re: Цифровая подстанция. Вопросы новичка.
http://rzia.ru/topic5138-tsifrovaya-ps- … lkovo.html
Добавлено: 2014-10-21 16:58:44
Bup0H пишет:
Зачем на низкой стороне цифровые ТТ и ТН? Терминал непосредственно в КРУ, токовые цепи небольшой длины. Цифровой ТТ (ТН) в КРУ - необоснованное удорожание и снижение надёжности.
Добрый день!
Bup0H пишет:
Насколько я знаю оптических ТНов на сегодня нет. Из российских производителей ОТТ посмотрите на Профотек.
Лучше установить контакт с отечественными разработчиками например ЭКРА или ИЦ Бреслер. Для пущей инновационности можете еще Лисис посмотреть, но там уже совсем мало от РЗА.
Медью до контроллера присоединения или полевого УСО, далее в цифре по оптике либо меди (всякое бывает).
Yuriy82 пишет:
есть цифровые
Yuriy82 пишет:
Да станут ли они отвечать студенту? Вряд ли. При нынешнем потоке информации не успевают отвечать конкретным потребителям. Впрочем, выход есть. Прорабатываете основательно тему, пересылает мне или кому-то из форумчан, имеющему прямые контакты, и при предварительном фильтре выходим на разработчиков. Но одно условие: мне (или кому-то еще) эта тема смотрится как перспективная.
А все же отечественные производители - боле правильное решение. При всех проблемах с ними все же можно найти обратную связь.
6 (2014-10-21 20:58:48 отредактировано Andrey_13)
Yuriy82 пишет:
Лисис слишком дерзко. И ещё Механотроника как вариант.
Спасибо за ответы, не ожидал что так активно будете помогать, в ближайшее время попробую все собрать в единое целое. Забыл написать, речь идет о тупиковой подстанции 110/6.
Я тоже считаю что Российский производитель более предпочтителен. Если взять за основу Экру.
То  для трансформатора понадобится шкаф защиты трансформатора ШЭ2607 041073 и шкаф ШЭ2607 157 для регулировки РПН.
Они на данный момент поддерживают МЭК 61850? У них же только аналоговые входы, либо нужен еще один шкаф?
Поддерживают, но на уровне дискретных входов\выходов (Goose-сообщения).
Измерение токов и напряжений в цифре у них  пока что только разрабатывается.
А как же их демонстрационный стенд цифровой подстанции, который они показывали на ряде последних выставок?
Там как раз были показаны реальные образцы основных и резервных защит трансформаторов на интерфейсе 9.2.
Или фикция?
nea пишет:
Или фикция?
Я их и имел ввиду. Пока что только пилотный образец.
Народ, а вообще у кого есть, хоть в опытной эксплуатации, отечественные терминалы с 9.2?
Или только по выставкам образцы гуляют?
Я бы выбрал ту защиту, для которой ты сможешь найти наиболее полный материал для диплома, а это обязательно расчеты и схемы:
- методики расчета уставок защит
- схемы электрические принципиальные, структурные, подключения
Для кого предпочтительнее отечественное оборудование?
Отечественное/зарубежное - ты автор работы, тебе решать.
А лучше совместить разные решения, тебе полезнее на будущее ICQ/ab:)
nea пишет:
- У вас несчастные случаи на стройке были?
- Нет.
- Будут... (с)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/6500/76586/thumb/p194rnnjrb19o41jdos5a3u6rg1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/6500/76586/thumb/p194rnnjrb19o41jdos5a3u6rg1.JPG
http://digitalsubstation.ru/blog/2014/0 … za-gorami/
14 (2014-10-22 14:46:43 отредактировано nea)
А, собственно, чем может отличаться реализация функций РЗА в нормальном и «нетрадиционном» терминале? Та же ж…, только в профиль. Ну, может быть, немного более широкий диапазон уставок и наличие специфичных для 9.2 параметров.
На счет «несчастных случаев» хорошо подмечено. Как, например, в нетрадиционной РЗА выполняется БНН?
По ссылке выше срок – сентябрь 2014 г, прошел и, не смотря на «нетрадиционные» измерительные трансформаторы, результат вполне традиционный.
nea пишет:
Позвонил на Нижегородскую ГЭС.
Говорят - Экровские терминалы для этого проекта уже пришли.
Дифзащита блочного трансформатора, вроде как.
Так что что-то там, но Экра сделала.
16 (2014-10-22 19:14:48 отредактировано Bup0H)
Вот поэтому я и спрашиваю, значит Экра не подходит, или все же что то есть? у Бреслера вроде были какие то похожие стенды на выставке, . В конечном итоге какая нибудь фирма смогла реализовать это, естественно в связке с другими производителями?
Заранее еще раз хочу сказать что возможно мои вопросы будут очень глупыми. Прошу особо не ругать, буду стараться исправиться. Дипломный проект учебный, что к счастью для всех будет только на бумаге, и проверять его работоспособность никто не будет. Поэтому основная задача здесь показать структуру, как устроена подстанция, показать какое оборудование используется, общий принцип. Поэтому я прошу совета, какое оборудование применить для защиты того же самого трансформатора, какие ячейки КРУ выбрать, возможно у кого то был такой опыт. Как это оборудование соединяется/согласуется между собой, какие устройства для этого необходимы. Какие ячейки КРУ Множество ссылок в интернете несут в большинстве общую информацию, не что то конкретное.
Возможно есть ссылки на информацию эту.
Bup0H пишет:
Bup0H пишет:
Bup0H пишет:
Для начала вам надо решить что вы собираетесь защищать и какими защитами.
Нарисуйте однолинейную схему ПС. Расставьте ТТ, ТН и выключатели.
Потом нарисуете защиты и укажите с каких измерительных трансформаторов будете получать для них сигналы и на какие выключатели будете действовать. Не важно на чем сделана релейная защита: на электромагнитных реле, на микропроцессорной базе с аналоговыми или цифровыми входами.
Затем с такой схемой уже можно обращаться за помощью к производителям оборудования.
Но учтите, что после того как вы подберете по вами сделанной схеме цифровое оборудование работа специалиста-релейщика скорее всего закончится и начнется работа специалиста-асушника. То есть организация сети, подбор оборудования: свичей, коммутаторов и т.п.
Для релейщика ничего интересного здесь вообщем-то нет. Хотя может быть кто-то из коллег подскажет какую-нибудь защиту, которую можно реализовать только на цифровом оборудовании. Было бы интересно почитать.
самая простая часть всей системы, из которой сделали сверхвумность, это выбор сети и свичей с компами.
сами релейщики и виноваты, что отдали.
а решать должны имено они.
19
Bup0H пишет:
Уважаемый Bup0H! Если Вы в Москве, то мог бы быть консультантом части проекта в части выбора оборудования ЦПС по Сименс. Все остальное (выбор первичной схемы, расчет токов КЗ, ТБ, цены и т.д. консультировать не хочу), но помог вы с выбором защит и концепцией. У Сименс в Siprotec5 есть специальный блок для обработки цифровых измерений по 61850 9-2. Есть специальный блок сопряжения  (преобразования) информации с аналоговых ТТ и ТН в цифру. Можно рассмотреть и вариант с цифровыми ТТ и ТН . Для 6-10-35кВ нет необходимости использовать цифровые ТТ и ТН. Можно обойтись так называемыми "маломощными" ТТ и ТН и соответствующими аналоговыми входами (см.описание на 7SJ81)...
20
Попробуйте найти представительство компании NR Electric Co., Ltd. No.69 Suyuan Avenue, Jiangning, Nanjing 211102, China
Tel: +86 25 8717 8888 Fax: +86 25 8717 8999 http://www.nrelect.com  в России. У них в Китае внедрено достаточное количество ЦПС. Может кто-нибудь поможет в Вашем вопросе.
Ниже рекламка от Сименс по ЦПС.
SIPROTEC Processbus V1 Profile.pdf 146.89 Кб, 31 скачиваний с 2014-10-23
