Тема: Работа микропроцессорной ДФЗ на линии со слабым питанием
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какие проблемы могут быть у микропроцессорной ДФЗ на линии 220 кВ со слабым питанием (с одной стороны)?
При двухфазном КЗ на шинах противоположной ПС ток обратной последовательности со стороны нашей ПС равен 92 А (Ктт=600/5).
Само собой выполняется расчет блокирующих и отключающих уставок, проверяется чувствительность. Токовые ораганы по обратной последовательности не чувствительны. В данном случае, вместо них будет работать дистанционный орган. С манипуляцией могут быть проблемы? Или может еще какие-то проблемы есть?
Re: Работа микропроцессорной ДФЗ на линии со слабым питанием
много тем, где обсуждается использование обратной манипуляции для ДФЗ в режиме тупика или слабого питания.
в описании на ЭКРА 082-086 вообще не могу ни слова найти про обратную манипуляцию(((
Скорее всего и вам понадобится обратная манипуляция.
Созвонитесь, думаю помогут скажут хоть что то....А потом нам расскажите Default/smile=)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/6500/76709/thumb/p195811t8210i41v1q11mc1rum1gua1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/6500/76709/thumb/p195811t8210i41v1q11mc1rum1gua1.jpg
Уже написал вопрос.
Сообщили, что данные фокусы (обратной манипуляции) с микропроцессорными защитами не получатся.
А что если на слабом конце применить блокирующий полукомплект? При КЗ на линии он молчит, а при КЗ за отпайкой в канале будет сплошной сигнал, как-то так.
E.A.BUCHINSKIY пишет:
А если накрутить в приемопередатчике и выставить уставки - работа с электормеханикой.
Не могу допендрить пройдет такое или нет.
Возможно, будет полезным по теме статья: Н.А. Дони, Э.Г. Галеев, В.М. Лопухов"Модернизация микропроцессорных ДФЗ ВЛ 110-220 кВ", журнал "Релейная защита и автоматизация" 04(Декабрь) 2012. Интересен подход РДУ Татэнерго.
"Принцип действия дополнительной логики заключается в том, чтобы при внешних повреждениях, когда по обеим концам линии протекают токи КЗ, достаточные для надежной работы органов манипуляции, не вмешиваться в работу ДФЗ. А при КЗ на линии необходимо осуществить останов (снятие пуска) ВЧ-передатчика на приемной стороне, обеспечивая этим срабатывание МП ДФЗ на отключение со стороны источника питания."
спасибо. данную статью нам тоже прислали. рассматриваем как вариант
