1 (2014-10-31 09:37:19 отредактировано qwertystudios)
Тема: Вопрос по АРОЛ
Доброе утро.
Возник вопрос по АРОЛ. Допустим на ВЛ 500 кВ установлен АРОЛ, который контролирует существующее сечение 1. Появляется сечение 2, в которое так же входит эта линия 500 кВ. После расчетов появляется необходимость контроля сечения 2 путем ввода АРОЛ на этой же линии 500 кВ. То есть АРОЛы этой линии 500 кВ контролирует сечение 1 и сечение 2.
Вопрос заключается в том: эти функции АРОЛ линии 500 кВ располагаются в одном шкафу или же в разных ?И еще АРОЛы этой линии, контролирующие разные сечения, являются одной функцией или двумя разными? И если можно объясните вкратце как это действует.
Извините за нестройность фраз, ибо с этим имею дело впервые.
Re: Вопрос по АРОЛ
Прежде всего:
АРОЛ (автоматика разгрузки при отключении линии) - такой нынче аббревиатуры нет.
Вы описали ЛАПНУ (локальная автоматика предотвращения нарушения устойчивости)
Для вашего ЛАПНУ пусковым фактором является ФОЛ ВЛ-500 кВ.
Открывайте СОшный стандарт на ПА (есть и ГОСТ Р), открываёте ФСКшные аттестационные требования к ПА, и, в полном соответствии с этими документами, строите своё ЛАПНУ :0)
3 (2014-10-31 12:05:09 отредактировано snezer)
Re: Вопрос по АРОЛ
Уставкин пишет:
У нас вот именно так и называется по диспетчерским наименованиям...
В остальном полностью согласен)))
Надо понимать всю глубину наших глубин!
Re: Вопрос по АРОЛ
Уставкин пишет:
Прежде всего:
АРОЛ входит в состав АПНУ. Как же нет такой аббревиатуры? То, что пусковой орган будет один, вне зависимости какое сечение контролируется АРОЛом  это понятно. С точки зрения железа это будет одна функция АРОЛ, которая контролирует 2 сечения. Или же это будет две функции АРОЛ, которые будут контролировать каждый свое сечение?
5 (2014-10-31 15:10:09 отредактировано Уставкин)
Re: Вопрос по АРОЛ
qwertystudios пишет:
Ни в одном НД по ПА вы такой аббревиатуры не найдёте.
Не потому, что забыли, а потому - что это, повторяю:
частный случай ЛАПНУ.
Кстати, это Вас и сбивает с толку.
У вас будет два КПР (один на первое сечение, другой на второе)
Один ФОЛ (Л-500 кВ)
И некая  логика (табличная) формирования УВ (АДВ).
И всё это можно выполнить в виде двух одинаковых шкафов ЛАПНУ (основного и резервного).
И всё это должно соответствовать НТД указанным выше, в части касающейся требований к ЛАПНУ.
Это всё :0)
Re: Вопрос по АРОЛ
snezer пишет:
Вот Вам при очередной проверке замечание-то и напишут...
Мол, привести наименование автоматик в соответствие с действующими НТД.
:0)
Re: Вопрос по АРОЛ
Значит правильно будет сказать, что ЛАПНУ дооснащается КПР, контролирующим сечение 2, а также неким алгоритмом, который будет выдавать УВ. ФОЛ останется таким же
Re: Вопрос по АРОЛ
Да.
Но так как вы будете выполнять модернизацию своего ЛАПНУ, то подпадаете под действие всех новых НТД.
:0)
А это много чего, но в основном - нужно обеспечить резервирование работы ПА (например по п.3.1.13 СТО), в том числе и каналов УПАСК и ТИ (для КПР) по п.7.8 тех же СТО...
Короче, евро дорожает :0)
Re: Вопрос по АРОЛ
Уставкин пишет:
Да.Но так как вы будете выполнять модернизацию своего ЛАПНУ, то подпадаете под действие всех новых НТД.:0)А это много чего, но в основном - нужно обеспечить резервирование работы ПА (например по п.3.1.13 СТО), в том числе и каналов УПАСК и ТИ (для КПР) по п.7.8 тех же СТО...Короче, евро дорожает :0)
Спасибо за ответы)
10 (2022-01-17 10:13:20 отредактировано Angelafat)
Re: Вопрос по АРОЛ
Вопрос по АРОЛ : необходима микропроцессорная схема действия АРОЛ
Re: Вопрос по АРОЛ
Уставкин, Вы упоминали в
Уставкин писал(а):
2014-10-31 15:04:54
А какие НТД упоминаются? Желательно со ссылкой на адреса поиска.
Angelafat писал(а):
2022-01-17 10:13:04
Тоже актуально. Попробуйте расписать по первому и второму вопросу. Первый вопрос, возможно, устарел. А второй - свежачок.
12 (2022-01-17 13:39:01 отредактировано ПАУтина)
Re: Вопрос по АРОЛ
Angelafat писал(а):
2022-01-17 10:13:04
именно - автоматика разгрузки при отключении линии?
именно так одна&, с замером КПР сечения в которое входят эта и пара других ВЛ, ФОЛ этой линии (учитывают только её т.к. она самая мощная) и естественно блок с ТУВ (таблица управляющих воздействий)?
или иногда - это частная функция в составе огромной таблицы УВ в централизованном комплексе ПА?
иногда это бывает и АОПО (по термике).
А вообще их уже как гуталина на гуталиновой фабрике:
Прософт-Е - УПАЭ, АРОЛ (там вообще интересно каждое ОДУ свои алгоритмы наваяло)
Бреслер,
Экра,
даже tcnm SIMENS на 6MD...
если интересно пишите в личку, пришлю описание своей АРОЛ
