41
Re: Программа обработки осциллограмм
Ibase пишет:
при открытии осцилограммы из REC670 экспортированный через PCM600 вместо сигналов на дискретных каналах какой-то неудобоваримый мусор вместо сигналов.
Это есть проблема с файлами binary (в применении не к единственному источнику), о которой разработчики знают и над ней работают.
По остальным проблемам почешем головы.
42
Сегодня пользуясь ФастВью наткнулся на неприятный глюк - стоил час потраченного времени ( привык доверять программе и не сразу сообразил что дело не в конфигурации терминала )
Суть - при замере времени от визира к визиру - неверное измерялось время: при замере времени АПВ вместо 1,5 сек программа упорно показывала 2.7 сек. Чуть позже пошагово передвигая визир вправо-влево обнаружил что в определенной точке скачком изменилось время. Проверка того же файла ABB WaveWin ом показала искомый результат - 1.5 сек.
Может кому-то сэкономит время )
Timing_failure.rar 262.9 Кб, 20 скачиваний с 2014-08-14
43
Ibase пишет:
очень интересно. Посмотрим в чем проблема. Fastview отображает значения как они есть.
44
Навеяно активной работой с вашей программой:
Общие замечания по FastView
- при попытке пересохранить осцилограмму программа рушится;
Общий интерфейс:
- убрать вкладку "Главная" - других все равно нет ( почему то возникает пустая вкладка при нажатии на панель), а драгоценное место занимает;
Кадр дискретных сигналов:
- добавить порядковую нумерацию дискретных каналов ( соответственно с номерами входов в регистраторах )
- добавить возможность сортировки дискретных входов по алфавиту и по порядковому номеру ( или/или)
- известная проблема с открытием бинарных файлов
- известная проблема с неверным замером времени
Кадр аналоговых сигналов
- добавить название аналогового канала ( СH 1 )
- при выделении единственного канала автоматически смещать "ноль" синусоиды на начало ( вектор канала становится на 12 часов )
45
Благодарю за конкретные замечания по работе с программой и предложения по улучшению.
Мы в данный момент работаем над обновлением программы. Ваши замечания и предложения будут учтены.
46
Илья Иванов, возможно ли открыть документацию на формат файла задания характеристик срабатывания ДЗ с расширением .fvb, а также сделать возможность задания пользовательских характеристик, например автоматическое подключение файлов с расширением .fvb в папке с программой или одного файла, например user.fvb?
47
tca пишет:
Открыть FastView.fvb вы можете простым блокнотом. Ну а дальше если вам необходимо создать свою характеристику добавляйте её в данный файл и сохраняйте.
Подключать другие файлы с расширением *.fvb в данный момент возможности нет, но в планах расширение данного функционала, но это скорее всего к концу 2015 года.
48 (2014-10-31 19:54:44 отредактировано tca)
Для начала реализовал хар-ки ДЗ ШДЭ-2801(-02). Особых сложностей нет. Долго разбирался, что значит тип линии 1 или 2 ICQ/ab:)
Не хватает функции комментирования уставок - наводишь мышкой на поле с уставкой, высвечивается комментарий, в которым бы я указывал наименование уставки и диапазон значений.
Ещё было бы здорово, если бы отражались значения R, X, Z и угол в точке где находиться указатель мыши на плоскости R-X.
P.S. Файл от версии 4.2
FastView.fvb 44.22 Кб, 9 скачиваний с 2014-10-31
49 (2014-11-01 10:20:05 отредактировано tca)
Для версии 4.3
FastView.fvb 63.37 Кб, 6 скачиваний с 2014-11-01
50
Никто не подскажет: стоит задача "склеивать" (т.е. продолжать по времени) каналы (токи, напряжения) с разных реле осциллографов разных производителей . Делать желательно на уровне пользователя, выделяя канал "перетаскивать его (или на новое место, или в конец другой осциллограммы), затем каким-то образом синхронизировать масштабы времени и амплитуды. Есть ли что-то подобное у кого-нибудь? Сейчас делаю это "вручную" в Визио через "скрин-шоты".... Очень неудобно.... Хотелось бы что-нибудь пофункциональнее и удобнее....
51
Из известных мне просмотрщиков функцией «склеивания» различных осциллограмм владеют SignW (ООО Прософт-Системы), Fast View (НТЦ Механотроника), EnerVista UR SETUP (фирма General Electric). У каждой из программ – свои достоинства и недостатки (главный недостаток – умеют работать не со всеми типами файлов)  Чебоксарское дерби (WinBres, версия 3, НПП Бреслер и WNDR32, отдел перспективных разработок НПП ЭКРА) справились со всеми типами файлов, но функции склеивания не имеют.
Укажите конкретных производителей, желательно с приложением осциллограмм, попробую поэкспериментировать с перебросом из одной программы в другую.
52
Conspirator пишет:
и удобнее....
FastView 4.2
53
Доброго дня, коллеги. Пользую FastView4.3, в общем доволен. Есть замечание: почему-то в конце осциллограммы по оси времени появляются отрицательные значения и идет обратный отсчёт.
И ещё. Подскажите, знающие, есть ли просмотрщик, который частоту показывает/вычисляет? Не спектр, а именно мгновенное значение частоты. После отвала РОАЭС система ОПРЧ по Югу прошла проверку боем и требуется тщательный анализ поведения автоматики при просадке частоты. Намучился я периоды считать)
Заранее благодарен.
54
danilov_ev пишет:
SignW от Прософт-Системы хорошо считает частоту.
На их сайте можно скачать
http://www.prosoftsystems.ru/products/p … tm?pid=147
danilov_ev пишет:
В порядке ответной любезности - Осциллограммками не поделитесь?
55
danilov_ev пишет:
Среди немалых песен по поводу этого события есть еще одна печальная. На Кубанбьэнерго был сделан наезд типа "а почему у вас такая-то ступень в таком-то районе не отработала?". но запрос типа "да вы подтвердите, что именно создавались условия для ее работы". Контраргумент: "вы сами по своим регистраторам это установите".
Далеко не каждый регистратор с данной задачей справится. Просто быстродействия не хватит (как-то встретили посадку частоты в отдельном, пусть и маленьком районе со скоростью, за которой АЧР не уследить, конкретные значения подзабыл, но однозначно - кошмарные). Здесь бы Системному оператору подсуетиться над установкой особо мощных РАС (пусть и сделанных по спецзаказу) в особых точках (да на каждую энергосистему их может быть 2-3 от силы), которые могли бы уследить за катастрофическим снижением частоты.
Телемеханика и прочие компоненты IT технологий в связи с существенно большим объемом информации и связанной с этим скоростью передачи информации по принципу справиться с задачей не могут. Ну что такое частота передачи данных 5 с? За это время не то, что ОЭС, а и вся ЕЭС развалится.
56
Уже установили.
СМПР называется :0)
57
А подробнее можно, с указанием контактов разработчиков? Иду ва-банк в популяризации темы регистрации аварийных событий. Июль - курсы в Ессентуках, 2016 год - очередная книга. Пока никто из разработчиков мне не отказал в содействии в работе над темой.
58
Благодарю за наводку! Неплохой инструмент SingW. Правда, на 100 герцовой осциллограмме упорно пишет 50 Гц.
Осциллограммы вкладываю. Записаны Пармой на ПС110 в Калмыкии. Тогда отвалилось два блока РоАЭС и Юг отделился. Наша ТЭЦ сразу отвалилась, потом с АПВ плавно вошла и опять отвалилась через несколько секунд. Частота сети снижалась до 48,16Гц.
Снижение частоты 04-11-2014.rar 1.1 Мб, 23 скачиваний с 2015-03-19
59
danilov_ev пишет:
Дык, на 100 Гц алгоритм расчета видимо не рассчитан :0) Думаю, что, примерно от 30 до 55 должен работать правильно.
За осциллограммку - спасибо! Очень интересно.
60 (2015-03-19 15:01:22 отредактировано Уставкин)
СМПР - это система мониторинга переходных режимов (разумеется Вы о ней слышали). Устанавливается в узловых точках энергосистемы (узловые подстанции 330 кВ и выше, крупные станции, АЭС - в обязательном порядке).
Сама железка прецизионно измеряет частоту. Но, по идее, все устройства должны иметь высокоточную синхронизацию, дабы суметь измерить взаимный угол между векторами напряжений, т.е. между узлами (пока это не удаётся). Ну и мощности измеряются конечно.
Из наших производителей в этой области лидирует ПАРМА.
http://parma.spb.ru/catalog/solutions/s … ms_sistemy
