Тема: REF 542+ Проблемы,вопросы,решения
здравствуй коллеги.
Такой вопрос,сняли с ячейки 6кВ Основной блок и блок HMI 542-го.
Принесли на фирму,дабы подключить к ПК и в общем познакомится с устройством. И появилась такая проблема:
Запитали основной блок с РЕТОМа постояннкой 220,на блоке на главной плате горит один красный из двух светодиодов,а на плате MODBUS
часто мигает желтый светодиод,в ПО к REF пишет что связи с ПК нет,все настроено правильно(про порты,версия,скорость и т.д.)
Кто нибудь может объяснить про сигналы светодиодов на Base Unit?
Возможно ли связь Основного блока с ПК через выход X73 (RS232) не используя блок HMI и оптический кабель?
И возможна ли вообще так скажем автономная работа блока(не в ячейке)?
