41
Re: Станция 0,4 кВ с выдачей в сеть
Коллега evdobor, вспомнил мой старый пост.
с тех пор прошло пару лет.
в декабре я подал 20МВА генератор на 45МВА трансформатор снизу и ничего, прошло на ура.
уставки 0.3сек МТЗ.
Добавлено: 07-07-2014 19:39:39
Кстати в джунглях Бразилии есть станция: 120 генераторов по 1.5Мега на сеть 500кВ.
42
grsl пишет:
ГПУ, умеет неплохо работать и не падать от чиха.
я конечно "поднатрахался" с уставками и немцы тоже с контроллерами, но ГПУ не валятся.
Чаще всего не хотят они возиться (в наших дебрях) и валятся ГПУ снопами.
grsl пишет:
Эвон как тебя швыряло...
43
grsl пишет:
4 ГПУ МАНа по 20МВА
20 МВА - это единичная мощность?
grsl пишет:
удерживаются при полном сбросе нагрузки и КЗ по 0.8 сек в сети, выходили из 46 и 54Герц
Слава, а Вы расчётами устойчивость проверяли в процессе проектирования? Или только опытным путём уже после ввода в работу?
44
SVG пишет:
Нее smile меня пока туда не занoсило.....но может занести.
станция с 7-ю ГПУ по 10МВА в истоках Амазонки..Перу.
уже начало проекта.
Я пока осваиваю родину злого- Буркина Фасо.
там мазутники валятся уже 20 лет, за неделю 7-8 блекаутов 500тыс населения без света.
5 ген... сейчас к ним будем наших 4-е новых ГПУ подключать...много интересного ( в кавычках ) будет.
45
Сергей89 пишет:
Все исключительно методом кувалды и какой то матери.
46
Сергей89 пишет:
YES
47
SVG пишет:
Вот именно. А это лечится так:
fll пишет:
немецкоговорящие товарищи со своими терминалами так с отрасли нафиг вылетели...пару-тройку объектов сделали на их терминалах и усе....
Доходит до того, что ДГУ поставляются без форсировки возбуждения, без гашения поля и т.д.
Как то такую проблему озвучивал.
http://rzia.ru/topic3662-avtomat-gashen … 04-kv.html
rocker890 пишет:
И будет например 100 мини-ТЭЦ в узле и каждая будет валиться при отключении системной линии 220 кВ например.
Пока таких станций немного ни чего страшного. А если отвалится 100 станций по  2 МВт то теряем 200 МВт, так что мало не покажется.
rocker890 пишет:
Типа за границей и тут на других станциях таких заморочек вообще никогда нет.
Не надо вешать лапшу на уши. Не хотят делать нормально, пусть идут лесом. Эстонский СО выдвинул финнам свои требования к системам регулирования ТЭЦ, которые оказались близкими к российским. Финны сначала удивились, но потом требования выполнили. При приемо-сдаточных испытаниях проверили выделение станции на сбалансированный район и т.д. + #29.
fll пишет:
не ждите от малой генерации системообразующих функций
они себя спасают, а не сеть
Ну, так и себя не спасут. А если отвалиться несколько сот мегаватт при незначительном возмущении. Вот в Германии отвалились более 1 ГВт ветряков при системной аварии: Малая энергетика привела к системной аварии
Наличие в системе таких недостанций заставляет увеличивать мощность вращающегося резерва, что снижает энергоэффективность традиционных станций.
И кто за это должен платить?
Хотите продавать энергию в сеть. Выполняйте требования СО к генерирующему оборудованию и платите штрафы при нарушении графика выдачи мощности.
Построили станцию для собственных нужд без выдачи энергии в сеть. Выполняйте защиты и делительную автоматику, чтобы не причинить вреда окружающей сети. Плюс платите по двухставочному тарифу. То есть платить придется даже при потреблении "0".
48
evdbor пишет:
Согласен. Но, как мне кажется, проблему создало само государство. И только оно может её решить
49
grsl пишет:
4 ГПУ МАНа по 20МВА
20 МВА - большая мощность для ГПУ. Думаю, у такой машины проблем с устойчивостью при возмущениях в сети меньше, чем у мелких машин
50
rocker890 пишет:
Там сложная историко-экономическая ерунда с делением по балансовой принадлежности между тремя организациями и никто не хочет терять деньги за переток. Как-то так.
Или делительная автоматика по частоте, или расчет, подтверждающий невозможность излишней работы АЧР в прилегающей сети при выделении генератора на остров нагрузки.
Возможно будет полезно одно из технических решений - Внешняя ссылка
51
Роман Вадимович пишет:
Возможно будет полезно одно из технических решений - Внешняя ссылка … -02hh.html
Интересное   устройство. Скажите, а как оно будет работать, и будет ли работать вообще в следующих ситуациях:
1. Когда не одна связь с системой, а несколько, причем разной пропускной способности,  но, при этом, транзит мощности исключен ?
2. Когда защищаемый район находится на транзите ?
И как себя поведет устройство в такой ситуации - есть район примерно сбалансированный по  мощности. При повышении частоты, как хорошо известно, потребление такого района будет увеличиваться, что при поддержании перетока в систему приведет к увеличению нагрузки станции,  то есть дальнейшему увеличению частоты в системе ?
И еще, можно поподробнее про шкаф ЧДА ?
52
Windtalker315 пишет:
Думаю что это вопрос грамонтного проектного решения, а микропроцессорная "железка" в большинстве случаев позволяет реализовать алгоритм управления в соответствии с тем техническим решением, которое будет предложено, как это делается в большинстве случаев...
Что-то мне подсказывает что в нормальном режиме частота источника малой генерации со своим энергорайоном и ОЭС будет одинаковой... А если это стало не так - то сечение связи энергорайона и ОЭС ушли в асинхронный режим и их должен ресинхронизировать АЛАР... Вроде так если я Вас правильно понял.
Заглянул в раздел продукция. есть страничка - Внешняя ссылка
А внизу страницы еще и статейка...
1-1.pdf 13.93 Мб, 10 скачиваний с 2014-11-06
