Re: Совсем нерелейный вопрос.
У нас проект было изначально - передача 38 МВт на 10 кВ по двум кабельным линиям.
В процессе смогли переиграть немного и сделать не 2, а 4 линии на эту же мощность.
Но дело не встало за этим. Нагрузку подняли до 50 МВт. При этом выдачу по одной линии разными спорами ограничили на уровне 15,5 МВт - почти 1000 А.
Потери напряжения есть, но не сильные, в пределах нормы.
когда работал в распред сетях, сталкивался с линиями передачи больших мощностей на напряжениях 6-10 кВ. По коммутационной аппаратуре особой проблемы нет. Выключатели на 2000, 3000 А не редкость, хоть и дорогие. Самая большая проблема - линия. Тут либо токопровод (типовое советское решение), либо линия 6-10 выполненная по габаритам 35-110 кВ (тоже нередко), несущая толстые тяжелые провода. Правда все это выгодно в пределах 1-2 км. С кабелями же совсем плохо.
23 (2014-11-11 13:29:48 отредактировано Titan)
Волшебник пишет:
Обсуждалось тут http://rzia.ru/post48337.html#p48337
отменен данный документ:
Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован в "Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" - 22.09.2014).
Вместо него:
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.07.2014 N 32935)
"1037. В подземных сетях напряжением выше 1140 В должна осуществляться защита линий, трансформаторов и электродвигателей от токов короткого замыкания и утечек (замыканий) на землю.
На отходящих линиях ЦПП к электрооборудованию, находящемуся в выработках, опасных по газу или пыли, защита от токов короткого замыкания и утечек (замыканий) на землю должна быть мгновенного действия (без выдержки времени).
На линиях, питающих ЦПП, распределительные и трансформаторные подстанции, установленные в выработках, не опасных по газу или пыли, максимальная токовая защита с ограниченно зависимой выдержкой времени и отсечкой мгновенного действия применяются в случае, если зона ее действия охватывает и сборные шины ЦПП, а также защиту от замыканий на землю с выдержкой времени до 0,7 с."
зато внесли след. пункт:
"1027. Для питания стационарных приемников электрической энергии, передвижных подстанций, а также при проходке стволов должно применяться напряжение не выше 10000 В, для питания передвижных приемников электрической энергии (кроме передвижных подстанций) - не выше 3300 В.",
ранее было:
"391. Для питания ручных электрических машин и инструментов (сверл, отбойных молотков, паяльников, электропил и др.) должно применяться напряжение не выше 220 В.
Для питания стационарных приемников электрической энергии, передвижных подстанций, а также при проходке стволов допускается применение напряжения не выше 6000 В.
Для питания передвижных приемников электрической энергии (кроме передвижных подстанций) допускается применение напряжения не выше 1140 В."
Хочешь рассмешить бога? Расскажи ему о своих планах!
