21 (2014-11-11 17:25:55 отредактировано вадим)
Re: Токовые цепи ф.10кВ
flash74 пишет:
В итоге, цепи нужно разделять и прокладывать дополнительный нулевой провод с общей точки звезды. В том, что кабель будет один, я ничего страшного не вижу, хотя, может кто-то переубедит.
В итоге не согласен схема рабочая.
Добавлено: 2014-11-11 17:25:31
flash74 пишет:
В этом случае токовые цепи ТТ и ТТНП будут вообще запараллелены, хотя они и без этого по предлагаемой схеме соеденены в параллель через заземление.
Они не запаралелены, не выдумывайте, каждый керн действует на каждый токовый вход терминала отдельно.
вадим пишет:
Абсолютно, там по земле никакого тока нет, все токи идут и возвращаются по этому кабелю
Хорошо, представим ситуацию с несимметричной нагрузкой, перегруз по ф.А, можете показать путь тока? Каким образом он вернется в нулевую точку звезды?
вадим пишет:
Я не говорил, что схема не рабочая, но и требованиям ПУЭ она не соответствует, в предлагаемом виде.
вадим пишет:
Да какое последовательное заземление. Я же говорю , т.е. одно заземление отключат,а эту точку подключат ко второму заземлению, сейчас эта связь идет через шинку заземления шкафа зажимов, но если вам станет легче можно (для наглядности) сделать это проводом.
Все вопросы с последовательным заземлением и двумя землями актуальны только если точки заземления находятся физически в разных ящиках (шкафах).
И как эта схема будет называться? Что-то ни в одном учебнике такого не видел, да и на советских подстанциях такого не встречал, может Вам запатентовать следует данное решение? Только вот какое название придумать для этой схемы, четырех конечная звезда с нулевым проводом?
23 (2014-11-12 09:24:39 отредактировано вадим)
flash74 пишет:
Топикстартер верните схему! Будет схема покажу.
flash74 пишет:
А отойти от книжки и головой подумать?
flash74 пишет:
конечно, мне это не нравиться, но конкретных доводов против сказать не могу.
Предлагаю обратить внимание на ПУЭ "3.4.15. Зажимы, относящиеся к разным присоединениям или устройствам, должны быть выделены в отдельные сборки зажимов." ТТНП и ТТ это разные "устройства", пусть подключают к разным сборкам и ведут к каждому свой ноль (как в типовых схемах). Какая необходимость, техническая или экономическая, изобретать велосипед там, где всё уже изобретено и "вылизано" проектировщиками и эксплуатацией.
Схему прикрепил, не знаю, почему она исчезает.
вадим пишет:
В случае подключения токовых цепей уже все давно придумали и посчитали, все уже изобретено до нас. Я считаю, что нужно использовать типовое решение и не выдумывать велосипед, чтобы не пришлось потом придумывать отговорки в случае какой-то нетривиальной ситуации, когда такое предлагаемая схема поведет себя не так как нужно. К тому же это решение не соответствует ПУЭ.
vas03, спасибо за подсказки, в репутацию плюс поставил. Своих проектировщиков я уже убедил, им хватило доводов про не соблюдение вышеуказанных пунктов ПУЭ. Только вот вадим все не уймется:)
flash74 пишет:
Про то что решение не соттветствует не убедили, по поводу "не изобретать велосипед" - все уже унялся.
Хорошо, думаю, тема себя уже исчерпала. Всем спасибо за участие!
