Тема: ЗОЗЗ вводного кабеля 35 кВ ТСН на терминале Micom P142
Строится новая ПС 220 кВ с двумя АТ 220/110/35. От стороны 35 кВ Ат запитано ЗРУ-35 кВ (2 секции). ТСН получают питание от секций ЗРУ по кабелям с изоляцией из СПЭ. Согласно нормам ФСК для защиты таких кабелей должна быть предусмотрена защита од однофазных замыканий на землю (ЗОЗЗ) с действием на отключение. На линии питающей ТСН установлен терминал защиты Micom P142. В проекте схема токовых цепей выполнена как во вложении. Вопрос какую из множества функций защит нулевой последовательности терминала Micom P142 следует использовать в данном случае? А их там несколько: ТЗНП (1 и 2), чувствительная ТЗНП или ограниченная защита от КЗ на землю. В чем их суть и в чем их разница?)
