Тема: Вопрос по УСЗ-3M
Доброго времени суток, уважаемые релейщики!
подскажите пожалуйста,как устройство УСЗ-3M передает сигналы на верхний уровень?
Советы бывалого релейщика → Релейная защита среднего напряжения → Вопрос по УСЗ-3M
Ни как не передает.
УСЗ 3М выполнено переносным и предназначено для использования с трансформаторами тока нулевой последовательности (ТТНП)
http://nemz.ru/ustroystvo-signalizacii-usz-3,-usz-
Совершенно верно, но достаточно часто встречается и стационарный вариант, когда устройство установлено на панели и соединено с кучей кнопок, оперативный персонал нажимает на них по очереди и по отклонению стрелки визуально (по надписи под кнопкой) определяет на каком присоединении села "земля". Сигнализации не было и нет. И не предвидится.
все верно.поторопилась с вопросом.благодарю за ответ
