Тема: АЧР и ЧАПВ
На ПС 110 кВ выше частое явление - наличие ПА АОСЧ в составе которого есть АЧР.
Вопрос такой - есть еще ЧАПВ! Но в моей практике делать его не приходилось. Согласно ТЗ делали только АЧР - от 2 до 4 очередей.
А вопрос такой - почему ЧАПВ не так распротранено? Как обосновать необходимость ЧАПВ? Просто думая на эту тему дошел до мылси что если после аварии диспетчерам удаестя восстановить частоту системы 50Гц и оключившаяся нагрузка будет включена ЧАПВ - то опять будет создан дефицит активной мощности в системе. В общем с ЧАПВне понятно...
Поделитесь мыслями и опытом, товарищи!
Re: АЧР и ЧАПВ
В некоторых странах ЧАПВ выполняется с контролем частоты, т.е. при повторном снижении частоты вызванным срабатыванием ЧАПВ, ЧАПВ блокируется.
ЗЫ: у нас "в деревне" 3 года назад контроль частоты в алгоритме ЧАПВ убрали по приказу с выше.
Re: АЧР и ЧАПВ
ЧАПВ не так распрстранено по одной простой причине. Когда то давно, когда ЦДС энергосистемы несла ответственность как за предотвращение аварий, так и за электроснабжение конечного потребителя ЧАПВ ставилось вместе с АЧР. Проблема повторного снижения частоты решалась за счет согласования структур АЧР и ЧАПВ , а таке за счет создания резерва мощности в процессе ликвидации аварии. Уважаемый CLON не даст соврать если в системе частота стабильна это как минимум свидетельствует о наличии определенного резерва мощности, позволяющего включить часть потребителей.
Сейчас же про ЧАПВ зачастую забывают.
Необходимым условием установки ЧАПВ является ограничение на время перерыва электроснабжения
Re: АЧР и ЧАПВ
Есть еще один момент при работе ЧАПВ. При работе АЧР 1 или 2 очереди, отключаются 2 или 4 ячейки (или много). Далее при работе ЧАПВ они дружно включаются, а приводы электромагнитные. Ток одного соленоида МКП 35 - 125А! Включится два, еще терпимо, три, уже проблема, четыре, уже настолько серьезный провал в оперативном токе подстанции просто опасен. Вы представьте как должна вырасти АКБ на такой подстанции. Скорее всего по этой причине на подстанциях со старыми выключателями, с электромагнитными приводами, частенько избегают ЧАПВ. Видимо дешевле оперативник на подстанции отработает по отключенным ячейкам.
Re: АЧР и ЧАПВ
shaa_83, эта проблема решается просто: потребители, задействованные в ЧАПВ, делятся на несколько групп с разницей в уставоках по времени ЧАПВ допустим 0,5сек., с учетом нагрузки на батарею. Кроме того не забываем, что на соленоид включения питание идет с крайних аккумуляторов, таким образом задействуется большее число аккумуляторов (114 вместо 108), чем используется для опер.тока.
Re: АЧР и ЧАПВ
у нас в стране, ЧАПВ заложен, включение отключеных по АЧР происходит при возврате частоты в 50.1Гц.
само собой возврат идет ступенчато как и АЧР, первым включают последних отключеных.
Re: АЧР и ЧАПВ
grsl пишет:
а если не поднимется до 50,1 Гц, а будет ровно 50 Гц?
Re: АЧР и ЧАПВ
системный опетратор будет подавать "ручную команду" 50.1. по станциям
там прописана логика ИЛИ.
