Тема: Работа КИВ
Случилось тринадцатого.
Отключился реактор от КИВ фА. В это время дежурный проверял обогрев шкафов зажимов КИВ-500 реактора – состояние автоматов обогрева, работу нагревательных элементов. На осциллограмме видно, что уменьшился ток КИВа в фазе С с 0,49А до 0,19А и этот процесс длился около 11с до отключения реактора. Проанализировав осцилограмму наметили план послеаварийной проверки. Вероятные причины: повреждение изоляции, неисправность ТПС, неисправность аналогового входа, неисправность разрядников. Длительность процесса давала надежду, что неисправность не самоустранится бесследно. Увы. Проверка никаких повреждений не выявила. Испытатели проверили ввод и разрядники – параметры в норме. Подали в первичную обмотку ТПС ток от испытательной установки и держали 3 часа – без замечаний. Решили включить реактор и проверить КИВ первичным током. Включили-токи в фазах стабильны, небаланс в норме.
Причину для акта расследования высосали из пальца. На душе неспокойно, может чего-то не додумали, вдруг снова сработает, поэтому обращаюсь за советом. На векторной диаграмме видно, что угол вторичного тока КИВ фС изменился на 9 градусов. Теоретически, что могло вызвать такие изменения величины и фазы тока?
Свой вариант – попадание напряжения обогрева в цепь первичной обмотки ТПС, как нарисовано на рисунке. Но дежурный утверждает, что автомат обогрева был включен, нагревательный элемент был холодный (был отключён автомат на ЩСН).
