Тема: подобрать блок для ТЗНП для тр-ра 0.4кВ
Здравствуйте!
поставляем оборудование с трансформаторами, Наш заказчик попросил реализовать ТЗНП для данных трансформаторов.
Трансформаторы сухие 3-х фазные, разделительные/понижающие:
Первичка 0.4кВ, ток меняется в время работы от 0 до 180А (в зависимости от нагрузки), соединена в звезду. Нулевой вывод звезды заземлён.
Вторичка от 36 до 380В (если это важно)
Прошу Вас дать ориентиры, какие блоки защит для реализации ТЗНП нам оптимально использовать (нужна только ТЗНП, по меньше прочих функций чтобы за них не переплачивать)
Re: подобрать блок для ТЗНП для тр-ра 0.4кВ
Вероятно, на самом деле заказчику нужен контроль изоляции?
Блоки ТЗНП? Может быть трансформатор тока в нулевом проводе и токовое реле?
GRadFar пишет:
спасибо. контроль изоляции делаем нашими защитами.
Andrey_13 пишет:
тоже вариант
Уважаемый intmash, надо определиться для чего нужна система IT.
1. Сохранение работоспособности при первом замыкании.
2. Обеспечение электробезопасности.
В первом случае требуется выполнить контроль изоляции, что у Вас уже выполнено.
intmash пишет:
Выполнять защиту от тока утечки (ТЗНП) с действием на отключение в этом случае не требуется. Более того, в ряде случаев и не допустимо (ПУЭ п. 7.1.81)
Во втором случае может быть установлено УЗО и (или) выполнен контроль изоляции.
Кроме УЗО могут использоваться автоматические выключатели с блоками утечки.
См. ПУЭ п. 1.7.58:
ПУЭ пишет:
Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81.
ТЗНП может быть выполнена на базе УЗО, автоматических выключателей с блоком утечки.
В этом случае необходимо обеспечить селективность соответствующим выбором аппаратов защиты.
