Тема: ДЗЛ на 7SD
7SD
1. как расчитать дополнительное торможение срабатывания защиты? То есть есть (забита в конфигурации) уставка срабатывания диф защиты. При проверке фактическое срабатывание происходит при значениях на 15-16% выше при отбивании уставки Iдиф>. Для себя сделал вывод что вероятно влияют характеристики ТТ задаваемые в конфигурации. Компенсация темкостных токов отключнена.
2 как снять тормозную? и надо ли? опять же проблема упирается в непонятном торможении.
Re: ДЗЛ на 7SD
Небывалый релейщик пишет:
там в описании где-то формула была, но формула "качественная", т.е. по ней видно из каких частей собирается эта надбавка, но ничего по ней не посчитать.
Мы ничего не считали - просто писали в протокол уставку и фактический ток срабатывания
мы снимали всегда.
подаешь два равных тока (имитация сквозного КЗ) и начинаешь снижать один из токов до момента срабатывания (имитация погрешности ТТ)
Re: ДЗЛ на 7SD
Iторм=Iдифф+е1*| I1 |+e2*| I2 |+dIсинхр
где
Iдифф - уставка по диф току
е1 и e2 - возможные погрешности ТТ противоположного конца и своего (е1 - адрес-0253, уставка-5%; е2 - адрес-0254, уставка-15%)
I1 и I2 - соответственно измеряемые токи противоположного конца и своего
dIсинхр - погрешности при синхронизации я так понимаю
