Тема: Дифференциальная защита генератора
Добрый день!
Подскажите пожалуйста название ГОСТ, в соответствии с которым уставка срабатывания ДЗГ не должна превышать 0.3Iном. Генераторов какой мощности это касается?
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Дифференциальная защита генератора
Добрый день!
ПУЭ
3.2.36. Для защиты от многофазных замыканий в обмотке статора турбогенераторов выше 1 кВ мощностью более 1 МВт, имеющих выводы отдельных фаз со стороны нейтрали, должна быть предусмотрена продольная дифференциальная токовая защита (исключение см. в 3.2.37). Защита должна действовать на отключение всех выключателей генератора, на гашение поля, а также на останов турбины.
В зону действия защиты кроме генератора должны входить соединения генератора со сборными шинами электростанции (до выключателя).
Продольная дифференциальная токовая защита должна быть выполнена с током срабатывания не более 0,6 Iном.
Для генераторов мощностью до 30 МВт с косвенным охлаждением допускается выполнять защиту с током срабатывания 1,3-1,4 Iном.
Контроль неисправности токовых цепей защиты следует предусматривать при токе срабатывания защиты более Iном.
Продольная дифференциальная токовая защита должна быть осуществлена с отстройкой от переходных значений токов небаланса (например, реле с насыщающимися трансформаторами тока).
Защиту следует выполнять трехфазной трехрелейной. Для генераторов мощностью до 30 МВт защиту допускается выполнять двухфазной двухрелейной при наличии защиты от двойных замыканий на землю.
Ну и 3.2.75 тоже в тему будет.
ПУЭ
Спасибо, почему-то даже в голову не пришло просмотреть раздел ПУЭ по турбогенераторам. НО есть у меня тогда еще один вопрос. В руководящих техническом материале по расчету защит генераторов мощностью 1000 МВт (Атомэнергопроект) говориться, что ток срабатывания ДЗГ не должен привышать 0,3Iном и ссылка идет но какой-то ГОСТ. Ничего не можете сказать по этому поводу?
сорри за офф..
0.1-0.15 номинала для генератора такой мощности будет в самый раз. 0.3-0.4 для трансформатора.
0.6 ни в какие ворота не лезет.
сорри еще раз.
