Тема: Аварийное отключение энергоблока
Каким образом повреждение обмотки трансформатора напряжения секции собственных нужд может привести к отключению трансформатора собственных нужд секции 6 кВ и отключению блочного трансформатора?
28 ноября 2014 года в 19.24 произошло отключение энергоблока № 3 Запорожской АЭС от электрической сети. По предварительным данным, причиной происшествия стало повреждение обмотки измерительного трансформатора напряжения секции питания собственных нужд блока, что привело к отключению трансформатора собственных нужд секции БА - 6кВ и отключению блочного трансформатора.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1620756
Re: Аварийное отключение энергоблока
Нужна первичная схема и какие защиты работали.
Может по технологии отключились из-за потери собственных нужд.
Наверное, повредился ТН на рабочем вводе ТСН с последующим к. з. в зоне действия  его (ТСН) защит. А так как ТСН жестко подключён к блочному трансформатору, то  в этом режиме отключается блок.
Я вот что встречал на просторах инета:
На Украине случился «новый Чернобыль»?
Местные власти засекретили информацию о взрыве на Запорожской АЭС
Пока остаётся только гадать о мощности взрыва на 3-м энергоблоке Запорожской АЭС – официальных данных на сей счёт нет вторые сутки, зато вчера украинские власти, от греха подальше, заблокировали специальный форум украинских атомщиков в Интернете. Политолог Лев Вершинин поместил в своём блоге следующее сообщение со ссылкой на своего знакомого инженера этой АЭС: «Не Припять, но очень плохо. Делаем, что можем, но можем мало». Так что же произошло в Запорожье? Попытаемся вместе восстановить картину происшедшего.
Вечером в понедельник два популярных украинских информационных агентства, «Контекст – Причерноморье» и «В городе», поместили сообщения об аварийных отключениях электричества в Одессе – «из-за непокрываемого дефицита мощности, вызванного аварийным отключением блока номер 3 Запорожской АЭС». В «Одессаоблэнерго» при этом разъяснили: отключения будут носить длительный характер «из-за возникших сложностей с устранением неполадок» на 3-м энергоблоке (представители «Одессаоблэнерго» при этом несколько раз подчеркнули, что авария возникла не в электросетях, а именно на АЭС). Возобновить работу энергоблока пообещали к 5 декабря. А ночью с 1 на 2 декабря в Запорожье были слышны то ли два, то ли несколько сильных взрывов.
Да сейчас я нахожусь на Украине. Разительное отличие от российских взглядов на события (от очередной встречи с lik пришлось отказаться в связи с полным различием взглядов на политические проблемы). но все же:
- не было гвоздя - подкова пропала
- не было подковы - лошадь захромала
- лошадь захромала - командир убит
- конница разбита, армия бежит
Первоначальная причина (это опять же из Интернета, но украинского - повреждение первичной обмотки ТН собственных нужд (хотя СМИ кричат о пожаре трансформатора во дворе Запорожской АЭС). Мое видение: то ли повреждение далее повелось - отвалилась секция, то ли повреждение ТН спровоцировало работу других защит.
Два вечера провел романтично с родственниками при свечах (ограничение нагрузки), сегодня все ожидаю очередного погашения - все не дождусь.
6 (2014-12-04 22:22:14 отредактировано doro)
rimsasha пишет:
Абсолютный идиотизм, неприемлемый на профессиональном форуме
rimsasha пишет:
Да, еще более абсолютный идиотизм.
#7,
К сожалению, уже ничему не удивляюсь, если что происходит у соседей. Но и не претендую на истину в последней инстанции. Версии разные, каких то точных нет, так что не судите строго, это как одна из альтернативных информаций.
# 7
Doro, Вам +!!!
Ну що, вчора ввечері відключень не було. Мабуть, усе встаканилось.
Это упражняюсь в восстановлении навыков владения украинским языком. В молодые годы мгновенно переключался с языка на язык в зависимости от компании, сейчас после 30 лет проживания в России небольшое напряжение вызывает.
"Иксперты" так не считают http://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1413 … v-ukrayini
11 (2016-05-28 11:24:45 отредактировано fll)
не смог ...
В древнем Херсонесе или, как его называли русские летописцы, Корсуни более тысячи лет назад князь Владимир принял православие.
Это достаточно известный исторический факт. Но видимо не для Шендеровича.
какое отношение это все имеет к РЗА????
не стоит углубляться в исторические тонкости, наерняка есть форум специалистов-историков.
обычно аварии мы рассматриваем как инженеры электрики.
конспирология не наш профиль.
У меня глубокие сомнения в том что СН АЭС (!!!!) организованы таким образом что  их повреждение ведет к отвалу блока
Волшебник пишет:
Да эти глубокие сомнения не имеют никакого смысла. Я, пользуясь чистой информацией СМИ Украины, смог построить систему, позволившую выяснить более-менее достоверную причину событий. Давайте от информации, почерпнутой в СМИ, переходить к средствам анализа, которые нам, РЕЛЕЙЩИКАМ, доступны по уровню нашего интеллекта
SVG пишет:
Очередная трескотня. Второй день под Киевом - никаких отключений.
Но прекрасно понимаю нынешнее состояние Украины. Угля нет по принципу, газ проблемный, АЭС - одна надежда. И если здесь есть малейший сбой - всеукраинский коллапс. К счастью, пройден своевременно.
Сомнения есть.
На ТЭС ТН сн защещены предохранителями. Мне кажется в этом плане АЭС не отличается от ТЭС, ибо предохранители во много раз надежнее защита чем устройства РЗА с выключателем - меньше сложность, не нужна наладка  и т.п.
Получается произошел отказ предохранителя ТН, а затем отказ В ТСН и уже затем отваливается блочник, т.к. в типовых схемах ТСН включается в отпйку между блочников и генератором без собсвенного выключателя
Т.е. отказ 2-х защит присоединений на разных принципах ... и это на АЭС (!!!!)
Я не сторонник конспирологических радиоактивных версий. Но официальная версия СМИ дает повод усомнится в ней
19
Очередная трескотня, ничем не поддержанная.
Волшебник пишет:
Кажется - перекрестись! И вообще все твои сообщения у меня вызывают некоторые сомнения в плане интеллекта.
Ладно, немного погорячился. Пусть меня админы поправят.
