Тема: Установка дробного числа витков ДЗТ и РНТ
Какие способы выставления дробного числа витков у ДЗТ и РНТ существуют?
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Установка дробного числа витков ДЗТ и РНТ
В первом приближении - никаких. А в чем, собственно, проблема? Допустимая погрешность упомянутых реле повыше, чем крохи, вытягиваемые дробями.
Просто преподаватель дал такое задание, кто найдет тому добавят балы, а в интернете я не чего не нашел по этому вопросу)))
Похоже, преподаватель проверил студентов на вшивость (сейчас в приличном обществе это называется, кажется, "взять на понты"). Ну нет в электротехнике понятия "дробная часть витка". Если даже при намотке у вас закончится провод на половине витка, все равно при замыкании цепи это округлится до целого числа. Видимо, и нормальное обоснование бессмысленности дробного числа витков добавит Вам какую-то долю балла (хорошо, если 0,9 - округляется до единицы).
Так что попробуйте выставить тезис: количество витков - величина дискретная, определяемая заводом изготовителем. Никакие аналоговые величины сюда не вписываются.
По сдаче зачета отпишитесь о результате (понижения при неправильном ответе или его отсутствии ведь не предвидится?). Самому интересно.
Верно, т.к. в реле это не предусмотрено, если получилось дробное расчетное число витков, его округляют до ближайшего целого. Ну уж если сильно хочется получить дробное число витков, первый способ, это в Ш образном магнитопроводе намотать виток на крайний стержень, и включить его последовательно с основной обмоткой. Магнитный поток витка на крайнем стержне будет растекаться по среднему и другому стержню Ш образного сердечника. Обмотка исполнительного реле выполнена на среднем стержне, и в ней будет наводится частичное ЭДС. Второй способ получения дробного числа витков, делается созданием дополнительной шунтирующей магнитной цепи. В этом случае виток должен охватить средний стержень трансформатора и дополнительный магнитопровод. Регулируя сечение дополнительного магнитопровода (шунта), добиваются нужной доли витка. Можно привести и еще один метод, но у него принцип тот же, деление магнитного потока.
Решение интересное. Но тогда это уже будет реле не РНТ-565, а что-то другое.
Собственно, что имел в виду преподаватель, известно только ему. Можно на выбор предложить два варианта ответа.
