Тема: Расчет уставок МТЗ и ТО
Здравствуйте! Помогите разобраться.
У меня в проекте есть существующая линия ВЛ-10 кВ (см. Исходная схема.jpg) к ней подключается КТП 160 кВА (см. Схема.jpg). По ТЗ необходимо проверить  и при необходимости пересчитать уставки МТЗ и ТО.
Исходные данные:
I(3)max = 1,678 кА; I(3)min = 1,610 кА; U = 10,5 кВ.
Какие аппараты защиты на ПС не известно пока что.
Может кто нибудь расписать от начала до конца расписать последовательность действий?
Исходная схема.jpg 156.6 Кб, 1 скачиваний с 2014-12-16
Схема.jpg 680.14 Кб, 1 скачиваний с 2014-12-16
Ток КЗ.pdf 260.48 Кб, 51 скачиваний с 2014-12-16
Re: Расчет уставок МТЗ и ТО
VEK_RZA пишет:
Зато известны уставки. Проверить отстройку ТО от КЗ на шинах 0,4 этого нового ТП. А с МТЗ посложнее будет. Наверняка есть режимы питания по этому фидеру другой линии 10 кВ. Нужна максимальная нагрузка в таком ремонтном режиме. Плюс нагрузка вашего ТП. И проверить отстройку МТЗ от этого тока нагрузки.
VEK_RZA пишет:
в прикрепленной таблице расчета токов КЗ не верная формула по определению тока двухфазного КЗ по трехфазному, надо трехфазный умножить на корень из трех, деленной на 2. А вы почему-то делите на корень из двух
Да вы правы там ошибка.
У меня еще вопрос как они посчитали, что уставка по ТО будет 450А? По Шабаду нужно отстраивать от тока К.З. за трансформатором с наибольшей мощностью. По моим расчетам 450 никак не получается.
Здравствуйте как построить графики селективности защит сети 110/35/10 Защиты на ТОР 200, ДЗТ-11, реле РТ-40, РТ-85, РТВ ?
katya пишет:
ДЗТ-11,
исключите эту защиту, т.к. она с абсолютной селективностью.
Остальные строятся как обычно через коэффициент трансформации силового трансформатора.
Мат.часть с примерами и задачами
Карты селектив. Согласов. РЗ [ РЗА в примерах - В.А.Андреев ].pdf 2.85 Мб, 73 скачиваний с 2015-11-05
