Тема: 6MD6645 Контроль синхронизма
На ТЭЦ для управления выключателем КЛ 110 кВ выбран терминал 6MD6645. Для контроля синхронизма на входы U1, U2, U3 терминала поданы напряжения ТН секции шин 110 кВ. На вход U4 подано напряжение с однофазного двухобмоточного (с одной вторичной обмоткой) трансформатора напряжения, установленного на линии 110 кВ и включенного на напряжение между фазой и землей. Коэффициент трансформации 110/√3 кВ/ 100/√3 В.
Согласно ГОСТ 1983-2001 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия
5.6 Номинальные напряжения основных вторичных обмоток должны быть 100 В для однофазных трансформаторов, включаемых на напряжение между фазами, 100/√3 В — для однофазных трансформаторов, включаемых на напряжение между фазой и землей;
Проектировщики утверждают, что для нормальной работы терминала и функции контроля синхронизма нужно чтобы напряжение вторичной обмотки ТН линии(вход U4) было равно 100 В, а класс точности был равен 0,5.
1. Для контроля синхронизма нужна обмотка с классом точности 0,5?
2. Для контроля синхронизма у терминала 6MD664 на вход U4 нужно заводить 100 В или можно и 100/√3 В?
Руководство по эксплуатации на терминал читал, но так как с терминалами Сименс не работал имеются сомнения.
Вот цитата из руководства: Установка параметров для напряжений во вторичной обмотке трансформатора и коэффициентов преобразования взаимозависимы. Вкратце это можно объяснить на примере следующей взаимосвязи:
Номинальное напряжение системы равно 110 кВ, используемых трансформаторов - 110 кВ / 100 В. В группах измерительных преобразователей вторичное напряжение установлено равным 100 В, а коэффициент преобразования напряжений равен 110 кВ для линейного напряжения и 63.5085 кВ для фазного напряжения. В функции синхронизации выключателей можно установить либо 100 В - вторичное напряжение и 110 кВ - коэффициент преобразования (оба помноженные на коэффициент √3), либо фазные значения 57.735 В - вторичное напряжение и 63.5085 кВ - коэффициент преобразования.
Оба варианта обеспечивают правильную работу функции синхронизации.
Re: 6MD6645 Контроль синхронизма
Коллеги, кто работал с терминалами Сименс, помогите разобраьтся, пожалуйста.
Как правило, фазное напряжение синхронизируется с фазным, междуфазное - с междуфазным. Для этого в РЭ дан пример. Тысячи устройств 6MD66x работают в эксплуатации по всему миру.
Терминал 6МД66 рекомендуется включать на керны 0,5. Это позволяет осуществлять технический учет, так как в этом случае не нужно дополнительных измерительных преобразователей. Для УРОВ в алгоритме в этом случае предусмотрены специальные меры, обеспечивающие его правильную работу в условиях насыщения. Но можно включать (это делается на 99% ПС в России) и на релейные керны. Для  синхронизации предусмотрено 8 функций СИНХ. Часть из них включается на фазные напряжения, другие на междуфазные. Т.е. необходимо выбрать нужную функцию.
Спасибо, коллеги.
Главный вопрос состоял в том, что Проектировщики утверждают, что для нормальной работы терминала и функции контроля синхронизма нужно чтобы напряжение вторичной обмотки ТН линии(вход U4) было равно 100 В независимо от того, как подключена первичная обмотка между фазами или между фазой и землей.
Получается, что может быть как 100 В, так и 100/√3 В.
В уставках группы синхронизации есть такой параметр как коэффициент баланса U1/U2 и он может быть от 0.8 до 1.2.
Следовательно, если второе напряжение у нас 57В, то мы его можем засинхронизировать только с фазным напряжением первой стороны.
Т.е. берем с 1 по 5 группы синхронизации и синхронизируем фазное напряжение звезды стороны 1 (фаза А 57В) с фазным напряжением второй стороны (U2 57В)
А вот если бы второе напряжение было 100В - брали бы 6-8 группы, и с первой стороны в синхронизации участвовало бы напряжение Uав=100В
Надеюсь ничего не напутал )))), Сименсы уже года 3 не ковырял...
