Тема: VLAN (виртуальные сети) для GOOSE
Кто-нибудь использует VLAN для гусей?..
Еще не слышал, чтобы где-либо использовали данную возможность (может я не в курсе), да и сам решился использовать в первый раз.
Цель такая:
Не хочу, чтобы "гуси гуляли" по всей сети и создавали лишний трафик, только строго от источника к приемнику.
В принципе ничего сложного нет, в МЭК станции задается для каждого GOOSE-application свой VLAN ID.
В коммутаторе настраиваются порты под соответствующие ID-номера, при этом АСУшный трафик должен пропускаться.
Сегодня настраивал RUGGEDCOM (RSG2300) (хотя это оборудование АСУшников), в принципе все правильно работает ( только необходимые GOOSE сообщения пропускаются в соответствующие порты, там где они не нужны - их нет), смотрел WireSharkom и с помощью РЕТ-61850. Но возникла другая проблема (пропал доступ по Web-монитору к rugged и перестал он пинговаться).
Re: VLAN (виртуальные сети) для GOOSE
Володя, зачем тебе VLAN?
У тебя большие ринги?
Сколько реле?
старайся без VLAN, дели на кольца через роутеры.
Говорю как релейщик :-))).
Слава, я могу от них отказаться. Но хотелось бы попробовать, так мне кажется правильней будет.
Терминалов где-то 260.
Кольцо уже не поделишь, оно одно - большое.
Володя, кольцо на 260 терминалов !!!!!
ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ ДЕЛАТЬ.
резать, дели на защиты по уровням напряжения отдельно, контроль по уровням напряжения отдельно.
Не слушай кто тебе будет говорить, что работает, потом сядите на пуске.
Хоть и не пускал и не спец в 61850, но сведения имею и лекции по 61850 ищо в 2005 прослушивал, уже тогда первые проекты хорошо подсели и начали резать большие кольца.
Теперь понятно что на VLAN пошли, конечно нет выхода....ох...хо..хо...
если у тебя гуси между контролем и защитами, только через роутеры.
grsl пишет:
На это никто не пошел, это моя инициатива, вожусь потихонечку, пока есть возможность, изучаю так сказать.
Кольцо (оптическое) из 28 свитчей (в том числе резервные)
Я не помню, там и свичей в ринге и количество реле на свич оптимальное должно быть, до 16 или 18 ( в начале пути не больше 12 рекомендовали) не помню уже, блин, рванулись вы с этими RSG2300. мне сейчас и спросить некого, мои информаторы в отпуске :-))).
Добавлено: 17-05-2011 22:11:42
Инициатива, кстати верная.
Володя, в стране уже не один проект сделан на 61850. Неужели через ФСК нельзя узнать подробности (да, кажется, и на сайтах АББ и Сименса что-то было)?
260 в одном кольце - ни надежности, ни времени не хватит. Если у вас FE (100 МБ) и временная сетка 1 мс , имхо, в лучшем случае можно 100 узлов делать, а реально и того меньше (из-за стека) (на GE посчитать надо).
VLANы от этого не спасут, имхо
VLAN помогает только виртуальному разделению по уровням напряжения и по функциональности.
Там при разрыве кольца и при восстановлении уже секунды пойдут.
А при проверке "чёрного пуска" боюсь система заткнётся.
VLAN в вашем случае не основная проблема. Проблемой должны стать временные задержки в сети при прохождении сигнала в нормальном режиме (минимум 3-4 мсек на коммутатор), и особенно при перестройке в сети. Учтите что время переконфигурирования на таком количестве коммутаторов будет 28*5= 140 мс - в идеальном случае, в реальности около секунды. Поэтому режьте кольца, благо Rugged позволяет использовать для колец любые порты.
Думал, что кольцо гигабитное, оказалось 100мегабитное (100FX).
А если несколько физических колец, как правильно организуется связь между кольцами.
Пока и само собой неофициально. Теория
20 свичей рекомендованый максимум, 5мс на свич, 20 свичей = 100мс на переконфигурацию
по гусям при 100Мега, 100микросекунд на свич, 20 свичей , задержка 2мс.
Посмотрел доклад на Сигре 2010 в Париже, режут кольца.
Но то если мы говорим об IT, но мы то релейщики, а потому имхо, если нет связи между кольцами, разделять их физически
Stepanov пишет:
Как коллега Yuri82 сказал, кольца соединятся на мастер свичах,а два мастер свича гигабaйтной связью.
самое популярное, из той же сигре.
16 (2011-05-18 10:27:44 отредактировано Sergei)
FYI
http://romvchvlcomm.pbworks.com/w/page/ … рвировании
предпоследний рисунок "бабочка"
grsl, Sergei, Yuriy82, спасибо за ответы. Сетевые технологии мне изучать и изучать.
Понял одно, подходы к проектированию не только логики терминалов, но и структуры сети  пока (если помягче сказать) неоптимальные.
VLAN для гусей настроил, пока все четко работает, буду смотреть задержки.
Позвонил своему другу, он говорит что надо принять во внимание ещё один параметр, не рекомендуется больше 100 реле на один порт для СКАДы
19
grsl пишет:
Позвонил своему другу, он говоритת что надо принять во внимание ещё один параметр, не рекомендуется больше 100 реле на один порт для СКАДы
Есть такое требование/рекомендация для Sicam PAS. Но с точки зрения АСУ там много всяких тонкостей, могут всплыть еще, надо детально смотреть проект.
малость оффтопа. Сейчас вернулся с наладки ПС 220/110/10 кВ. Где использовали русифицированные терминалы Siprotec и Sicam PAS - количество работы по интеграции ("благодаря" руссификации) увеличилось ровно в двое.
20 (2011-05-18 21:35:01 отредактировано Sergei)
эх-хе...
а вот теперь представьте себе передачу ПА в системе по этому - кое-кто говорит: светлое будущее (год-два осталось не более)(уже "забивают" интерфейсы РЗА только Ethernet)
