Тема: Sepam 40 (1000+), ошибка на дисплее
Имеется Sepam T40. В домашних условиях (грубо говоря), потихоньку с ним разбираюсь. При подключении дополнительного модуля входов, выходов - на дисплее появляется сообщение "Circuit DeclT". Руководство говорит что это "Контроль цепи отключения". Из-за чего появляется это сообщение? Что не так?
2 (2015-01-21 17:36:54 отредактировано Andrew_K)
Re: Sepam 40 (1000+), ошибка на дисплее
Возможно, это сообщение на французском "CIRCUIT DECLt.", что можно перевести как "контроль цепи отключения".
Тогда это, похоже, контроль цепей управления выключателем, возникает при одновременном отсутствии/наличии сигналов на входах I11 и I12 (РПО и РПВ). Легко проверить - нужно подать оперток на один из вышеуказанных входов, сообщение должно пропасть
