Тема: Передача телеизмерений для ПА по каналу ВЧ
Здравствуйте, коллеги. Есть такая связка:
На ПС А стоит одноканальный УПАСК типа АКА-Кедр или УПКЦ, который может передавать информацию телемеханики по ВЧ каналу со скоростью 200 Бод. На его вход подключены измерительные преобразователи по 104 протоколу, которые отправляют свои измерения активной мощности. Всего измерений - 6ТИ и 1ТС. Вопрос: как часто будет обновляться эта информация на выходе УПАСК противоположного конца? Другими словами - какой порядок задержки измерений стоит ждать (5 сек, 1-2 сек, 10 сек, может еще больше)? Измерения нужны для ПА (для контроля предшествующего режима).
Re: Передача телеизмерений для ПА по каналу ВЧ
Бармалеич пишет:
104 протокол использует TCP/IP. А там только заголовок пакета 40 байт, т.е. 320 бит. Т.е в одну сторону только заголовок пакета без передаваемых данных будет передаваться не менее 320/200 = 1.6 секунды. Туда-обратно - не менее 3.2 с. Т.е. примерно секунды 4-5 придется подождать, если конечно в ВЧ канале не будет ошибок. Если будут ошибки, то пойдут перезапросы и ждать придется еще дольше.
Но если есть оборудование, которое может сжать заголовок, например, поддерживает RFC 1144 (позволяет в ряде случаев сжать 40 байт до 3-4 байт), то ситуация будет другой.
Спасибо за ответ. Но правильно ли приравнивать 200 Бод к 200 бит/с в этом случае?
Бармалеич пишет:
Правильно. Бод - это скорость смены сигналов в канале или сигнальная скорость. В данном случае используется частотная манипуляция, т.е. "0" передается одной частотой, а "1" другой. В данном случае сигнальная и информационная скорости совпадают.
Для более сложных сигналов, например КАМ (QAM), сигнальные скорости отличаются, т.к. за один сигнальный интервал там передается несколько бит информации.
А что произойдет, если ошибки будут копиться? То есть в течении 10 с в канале были ошибки, а потом все нормализовалось: передадутся сначала только те данные, которые сформированы первыми (то есть 10 с назад), а другие по-очереди? Либо можно организовать как-то пропуск ошибочных посылок, чтобы они не копились и не получилась ситуация, когда ПА получает измерения с задержкой 20 и более секунд? Если можно обеспечить пропуск ошибок, то чья это задача? Модема УПАСК?
Бармалеич пишет:
Все зависит от настроек протоколов в устройствам, которые подключаются к каналу.
Бармалеич пишет:
Ну тут 104 и даже 101 (104 по сути дела 101 без TCP/IP заголовков, следует даже из названия 104-го: 3.    ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004. Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 870-5-101 с использованием стандартных транспортных профилей.) для этого не особо подходят.
Вообще не понимаю, зачем в данном случае использовать 101 и 104 на низкоскоростных каналах, в которых возможны ошибки.
Если бы задачей было скачать какие-либо данные, например, данные с какого-либо регистратора, а время не особо важно, то как-то еще понятно.
Но тут надо передать 6 ТИ и 1 ТС. Как мне кажется, для этого надо использовать протоколы типа ТМ-800. В нем нет запросов/ответов/подтверждений доставки. Если возникает ошибка в канале, то она обнаруживается и данные отбраковываются. Повтора передачи искаженных данных нет, поэтому и нет никаких накоплений данных в буферах для последующей их передачи. Да и накладных расходов за счет разных заголовков гораздо меньше. Эти протоколы и были разработаны для низкоскоростных каналов. Они работали еще на АНКА (правда скорость там была не 200, а 100 бод). Зачем использовать здесь протоколы, которые заточены под высокоскоростные каналы с малой вероятностью ошибки?
Коллеги, обновилась информация по применяемому протоколу. Подскажите примерное время передачи по протоколу "Гранит" со скоростью 200 Бод. Просьба не отсылать "учить матчасть" ICQ/ab:), не силен я в протоколах.
