1 (2015-01-26 21:03:54 отредактировано dragunov-ag)
Тема: PowerLink Advantage + GE D25. Включали одно, отключили другое.
Коллеги, требуется консультация людей, работающих со SCADA PowerLink Advantage (v4.0) и оборудованием GE D25.
Суть в следующем - в схеме законфигурированы два выключателя В1 и В2, при выдаче команды на ВКЛЮЧЕНИЕ В1 - ОТКЛЮЧАЕТСЯ В2 и наоборот. Сначала думали, что ошибка в точках привязки - ничего подобного, все корректно - В1 на D25_3.DI00053, В2 на D25_3.DI00051, как и должно быть. В логах SCADA запись "D25_3.DI00053 В1 с ВЫКЛ на ВКЛ".
Потом предположили, что неправильно транслируется SCADA адрес в DNP3 (обмен с D25 - по DNP3) - нет, все правильно. PACT показывает Primary address 6 для В1 и 8 для В2. В конфигурации D25 в ConfigPro в DNP3 DPA Application так и прописано (с увеличением на единицу, как завещали учебники). Собственно, такая же таблица для Modbus, по которому подключен Magelis - с него все управляется правильно.
Уже не знаем куда смотреть. Более того, каким образом меняется Request Type с CL на TR ?! Где это может произойти?
Заранее благодарен за любой совет, относящийся к теме.
Re: PowerLink Advantage + GE D25. Включали одно, отключили другое.
Как и предполагалось - собака порылась в адресации. Более внимательное рассмотрение показало, что из-за невнимательной копипасты адреса primary address DNP3 были перепутаны.
