От нефтяников, НПЗ:
При пропаже напряжения на основном вводе - запускается цепь АВР:
1) при наличии напряжения на резервном вводе (кстати в ячейке резервного ввода ТН стоит? и как контролируется наличие напряжения на вводах?) - отключается основной ввод с выдержкой времени, и сразу после отключения осн.ввода включается рез.ввод;
2) при отсутствии напряжения на рез.вводе - происходит блокировка АВР, и основной ввод остается включенным.
Если на секции имеются ячейки ОЛ электродвигателей - то работает ЗМН. Обычно время ЗМН у СД меньше времени АВР, а ЗМН у АД больше времени АВР.
Если на секции имеются ОЛ трансформаторов - то выключатели остаются включенными, но работает АВР на стороне 0,4кВ.
Это по поводу работы схемы РЗиА.
А есть ли необходимость отключать (выводить в ремонт) осн.ввод или рез.ввод - пусть решается ваше руководство, исходя из местных условий.
Вышеприведенная схема для случая - если в ячейке каждого ввода стоит ТН. Если ТН установлен общий на секции - то наверное АВР с однократным действием.
