Re: REM543 работа дифзащиты (Diff6G) при пуске двигателя
Коллеги, возник следующий вопрос. Для дифзащиты двигателя использован терминал REM543. Уставки защиты дефолтные Basic settings 50% Starting ratio 10% Turn-point1 0.5 Turn-point2 1.0 Inst. setting 7xIn. Иногда при пуске двигателя ТТ в ячейке насыщаются и дают ложное срабатывание. Решили подправить уставки защиты. Нет ли ни кого методики с примером расчета уставок блока Diff6G?
Написал небольшую программу для обработки считанного сигнала с терминала. Он строит хар-ку срабатывания, определяет момент TRIP дифзащиты , на предыдущем периоде на основе Фурье анализа определяет составляющие 50 Гц, тормозные и дифференциальные токи, и наносит их на хар-ку срабатывания. Собственно на основе этих данных от ложных срабатываний уйти удалось.
Достаточно подробно изучили данную методику расчета уставок http://www.mtrele.ru/files/documents/zacsh_dvig.pdf , но там одна точка перегиба хар-ки. Но уставки, посчитанные по этой методике, здорово отличаются, что благоприятно сказывается на адекватности работы защиты.
И еще один момент. В русском мануале сказано, что Программа обработки алгоритма дифференциальной защиты должна выполняться одновременно с другими задачами процессора в интервале не более ¼ периода промышленной частоты.
Собственно вопрос как он выполняет Фурье-анализ, неужели за четверть периода?! Спасибо.
